Brauche Hilfe
  • Hi
    Ich habe von einem Freund einen 60ccm 6 Kanäler bekommen.
    Jetzt wollte ich wissen ob ich den Luftfilter umbauen muss ??
    Kann ich auch aus einem Endurokrümmer einen AOA2 bauen ??
    Welche Zündung ist besser Unterbrecher o Elektronik ??
    Mfg:
    also den Luffi musst du nicht unbedingt umbauen , Aus nen Endurokrümmer kannst du auch nen AOA2 machen, warum nicht.
    Also ich persönlich würde dir E-Zündug empfehlen, hab ich auch drin, wie du willst, weiß ja nicht was die anderen dazu sagen, die wissen das bestimmt immer besser!
    Wer böses säht,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
    Wer böses sät,
    wird Onkelz ernten!
    Mfg
    Benny
  • Also ich würde sagen die beiden stino-zündungen tun sich net viel wenn du weniger verschleiss haben willst nimm ne e-zündung, ich persönlich (60/4) habe ne u-zündung, weil ich mit der besser zurecht komme .
    es kommt auch drauf an wie hoch der motor dann dreht, wennde beides da hast probiers doch mal aus welche besser funzt!
    CU
    Simson S51 -- 100km/h S77 4Kanal by RT endkegel auf Beschleunigung
    Honda CB50 J -- 63km/h Drehzahlbegrenzer entfernt
    Simson SR50 -- im Neuaufbau
