Der Thread rund ums Auto.
  • am Weekend wird endlich die Einfahrphase vom Leon beendet. :biglaugh:
  • So Problem am Mondeo Besteht weiterhin.
    Hab Modul gewechselt jetzt bäumt es nicht mehr beim blinken dafür geht jetzt Blinker im Rücklicht nicht mehr.
    Steckt man das alte Modul dran geht es wieder :cursing:
  • Du bringst ein Moped in die Werkstatt weil du mit dieser Minimalelektrik nicht klar kommst und wunderst dich das du es beim Auto nicht hinbekommst? :dash:
    Simson Suhl empfahl: "Nimmt von Minol das Addinol das Öl mit dem Pirol" :lookaround:
  • Es ist irgend etwas mit Modul ;)
    Die frage ist was neu kostet so ding 150€
    per pn haste mir geschrieben es geht wieder alles :kopfkratz:
    nun werd dir dochmal einig wat nun überhaupt is
    kiek mal im sicherungskasten fahrerfußraum ob du da auch ne nachträglich eingezogene leitung mit ner fliegenden 15Asicherung hast
    farbe vom kabel war äääähm glaube rot
    kann gerade nich gucken, weil auto nicht da
  • Ist keine rote Leitung Anhänger harken ist ab Werk dran .
    Bzw ist ab Batterie ein rotes Kabel wohin des aber geht keine Ahnung.
    Ja ging auch kurzzeitig ;) jetzt geht alles nur der Blinker Fahrerseite hinten nicht.
    Habe jetzt mein Modul angesteckt jetzt gehen alle Blinker .
    Mit deinem nur der Hinten links nicht
    Einmal editiert, zuletzt von s50b2e ()
  • :kopfkratz: funktioniert mit deinen alten modulen jetzt wieder ALLES inklu anhänger?
    funktionierte mit meinen ALLES inklu anhänger bis auf blinker fahrerseite?
  • Mit dem von mir geht alles bis auf Anhänger .
    Mit deinem hab ich es noch nicht testen können da kein Anhänger da gerade.
  • isst ok.....
    genauso wie der schnatter von SKF
    Wenn de dein Motor nimmer brauchst, schnallst da nen Mapco Riemen drauf....
  • ich fahr mit Textar janz gut.
    ATE auch ganz gut.....
