seit wann spachtelt man denn felgen?
das hält doch net lange, wenn die mal richtig heiß werden, z.b.
Bordstein Schäden ![]()
Bordstein Schäden
kannste knicken, da hilft nur abdrehen oder aufschweißen wie du schon sagtest, aber dafür gibts felgenprofis. von spachteln habe ich da noch nie was gehört.
würde da Plasti Dip Schwarz Matt drüber jauchen und gut... ![]()
So wenn einmal richtig gemacht werden ![]()
wenns richtig werden soll ist spachtlen der falsche weg.
Entweder abdrehen oder aufschweißen lassen.
Ich hab da keine Ahnung daher lasse ich das auch machen ![]()
Und
Danke Basti, vielen Dank!
Der 6. Gang hilft dir aber auch nur weiter, wenn der wirklich weiter übersetzt ist, als der 5. beim 5-Gang. Der 3-Gang-Motor vom inner S 51 hat auch nur geringfügig einen höheren Verbrauch. Das aber auch nur, weil du den 3-Gang höher ausdrehen musst. Davon kann bei modernen PKW ja sowieso nicht mehr die Rede von sein. 5. Gang zum Erreichen der Vmax und dann noch einen 6. Gang als Overdrive. Das wäre toll
Der wäre dann länger, klar. Dafür wäre der 5te dann bischen kürzer. Mein 5ter hat ein Verhältnis von 0,660:1 der beim 6-Gang 0,702:1 und der 6te dann 0,596:1.
@ Basti, hast du mir nich letztens gesagt, du kennst wen, der Alus richten kann? Der hätte die mir doch nich etwa gespachtelt ![]()
Matze
