Blinker anbauen simson s50
  • Moin,hatte mir ne Simson gekauft wo Schwalbe Blinker am Lenker waren die habe ich abgebaut und Blind Deckel eingebaut und habe mir beim Akf Shop Blinker + Halter gekauft doch wo kommen die dran???
    Hier mal das Ding:
    Hier
  • Hier ist mal ein Link zu meinem letzten Projekt.
    Da sind etliche Bilder zu sehen, was wohin gehört.
    Wenn du da einmal durchblätterst, sind sicher einige deiner Fragen beantwortet.
    Link
  • Wenn die Kabel liegen dann muss da nichts an, außer die obere platte die die Stangen hält, dann müsste man die einfach raufschieben können.
    Und beim S50 kommen die ganz nach oben an die Stangen.
    "Wenn ich durch die Straßen gehe. - Und etwas Neues, Schönes sehe. -
    Weis' ich stolz darauf: - Das hat mein Freund getan! - Mein Freund,
    der Plan!"
  • Moped auf ein paar Brettern aufbocken, die 2 obersten Schrauben ab, dann die 2 an der unteren Gabelführung. Dann beide Rohre 1-2cm nach unten schieben und die Blinkerhalter dazwischen. Wieder nach oben schieben und befestigen. Pass auf, dass das Moped nicht von den Brettern rutscht..
  • Rechts und links je NR 2 und NR 17 lösen und die Gabel leicht nach unten ziehen,Halter drauf, wieder hochschieben und fertig ;)
