motorseitendeckel
  • sobald ich die schrauben vom motorseitendeckel anziehe, kommt der ganghebel nicht mehr alleine in die ausgangsstellung zurück, irgendwie verspannt sich da was. aber was??
    deckel hab ich schon verschiedene probiert und auch andere wellendichtringe, natürlich auch die richtigen.
  • mußten dann nich schleifgeräusche zu hören oder schleifspuren zu sehen sein?
  • Hab bei mir das gleiche Problem. Seitdem in meinem Motor ne neue Schaltwelle (?) verbaut ist, muss ich auch mit einer zweiten Deckeldichtung fahren. Schleifgeräusche sind trotz Blockade aber keine zu hören und auch keine Spuren zu sehen.
    Zitat von tacharo
    Mann,bin ich blöd!!
  • ganau das hatte ich vor. ich werde berichten.
    Das komische is, keiner weiß was du gemacht hast am Motor und keiner weiß warum der Deckel ab war. Aber irgend ne Idee haben viele gleich.
  • bis jetzt hab ich an dem motor noch nix gemacht. ohne deckel schaltet der motor ohne probleme, feder und schalthebel sind in ordnung(soweit ich das sehen kann)
  • Simmering raus, Deckel drauf und gucken. Muss ja was zu sehen sein.
    aber ich denk, das muss ich dir nich sagen.
  • ich hab jetzt die innere schaltgabel gewechselt und es funktioniert. die probefahrt war erfolgreich, nur die schaltung is noch nich ganz exakt eingestellt. beschädigungen an der inneren schaltgabel waren nicht zu erkennen, das rohr war aber ca. 2/10tel mm länger.
    tacharo, da glaub ich mal dem harzer! :gut_beitr:
    papiere sind beantragt und bald gibt es wieder ein s51 mehr auf der straße. da ich schon genug habe, werd ich den wohl verkaufen müssen. ;(
