Wie, ne Menge?? Bei einer oder zwei seh ich das ja ein. Drehst auch richtigrum?
Ja.
Es sind ja schon ein paar draußen aber es gibt mehr als genug die einfach nicht wollen.
Jop werde es jetzt erst mal mit den schlägen ausprobieren.
Ja.
Vielleicht hat da in grauer Vorzeit ja mal einer mit Schraubensicherungszeug rumgespielt. Ich hatte das beim Möbelbau mal beim Stuhlpolsterwechsel, da hatten die Schrauben auch ungefähr das Format. Da hat man eher mit Knall den kompletten Schraubenkopf am Ansatz abgedreht als das sich der Rest bewegt hat. Das ganze dann 8x ![]()
Wenn ich die mit nem großen Schlitzschraubendreher nicht losbekommen, dann nehme ich auch Ratsche und Schlitzbit. Damit hat es immer funktioniert.
Was haltet ihr davon wenn ich den Motorspalter jetzt dran baue..anfange (kann natürlich nicht spalten)
So werden aber die schrauben auf spannung gesetzt und dann baue ich den spalter wieder ab. Setze das gehäuse die paar millimeter wieder zurück und versuche dann die schrauben zu drehen?
Das hat schon bei einen M541 Schrottmotor geklappt.
Ist das ne gute Idee?
das scheiß Idee.
Okay dann lass ich das
Kannst du mir sagen warum?:)
Weil du damit die Gewinde rausreissen kannst.
Alle gegebenen Tipps ausprobieren, notfalls mit nem Schelraubendreher im oberen Drittel Schräg ansetzen und einen Prellschlag geben... Das sind die Motoren wo nen Bauer wieder ohne Verstand alles festgerammelt hat. Aufbohren klappt aber super, mit m3 vor Ohren, dann mit m6-8 langsam bohren bis der Kopf abfällt
Stimmt, hast recht.
vielleicht liegt es an der Uhrzeit aber ich verstehe dich grade nicht ganz Aljoscha
Was soll ich da mit nen m3?
So viel ich weiß ist das nen Gewinde:/
Ja du bohrst in den Schraubenkopf, fällt der dann raus, steckt nur noch der Gewindestift drin, kriegst dann raus wenns gespalten hast...
Geh in den Baumarkt,kauf für 10€ einen Schlagschraubendreher und alles wird gut. Den kann man dann auch noch öfters im Leben brauchen
Mechanischer Schlagschrauber!
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschrauber
BB
Kauf Dir son Teil !
Kostet nur ca 10€ und damit hab ich bis jetz alles noch zu festen noch so verranzten Schrauben los bekommen.
Grüße
