Hallo...
Hätte da mal ne frage:
Ich fahre ne KR 51/1 und habe bisher immer Bezin im Gemisch 1:50 da rein getankt!
Hab nun mal gelesen, dass da eigentlich 1:33 rein gehört! Is das nen Problem, wenn ich die mit 1:50 fahre oder sollte ich zusehen, dass ich mir noch nen bissel öl da rein kippe? Nur die Säule da an der Tankstelle hat nur 1:50 und 1:25 ! Wie soll ich denn bitteschön 1:33 hinbekommen?
Gemisch für KR51/1
na die hälfte 1:50 und die hälfte 1:25 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Simson an die Macht -
dann habe ich aber doch 1:37,5 oder?? oder is das egal?
Du kannst dir Zweitakt öl kaufen in vielen Baumärkten oder in Läden die Rasenmäher oder Motorsägen verkaufen. Nun die meisten Von diesen Öl flaschen haben so einen Deckel dran, wo dransteht 1:50 1:33 1:25,... wie auf einem Messbecher denn man zum Backen nimmt. Dann drückst du die Flasche und das Öl flíeßt in den Deckel. Dann schütest du das Öl in einen Kanister und das normale Benzin drüber. Musst natürlich schauen ob du einen 5l Kanister oder sonst ein Maß hast. Ich fahre oft mit dem Öl für die Stiel Motorsägen die haben da ein gutes System. Steht alles noch mal auf der Flasche. Geh einfach mal in Motorsägen Laden oder in einen Baumarkt oder Kaufland,.....
:dance1: >>Besucht mich mal<<< :dance1:
Viele verlieren den Verstand deswegen nicht, weil sie keinen haben.
Amicus certus in re incerta cernitur
deshalb geben die bei den Tankstellen, das Gemisch auch nur in "halben-Liter-Portionen" ab... bei 1:33 machst Du das folgendermaßen:
2x 1:25
+ 1x 1:50= 3:100 |:3
= [mark=red]1:33[/mark]
SIMON, BLEIB DEINER SIMME TREU!!!http://www.schwalbenfahrer.de.vu
Schützt die Bäume- eßt mehr Biber. -
I)
:p
darf ich aus Deinen Smilys schließen, daß Du das jetzt nicht verstanden hast?
Also nochmal:Man tankt 3 mal. 2 mal mit dem Gemisch 1:25 und einmal mit dem Gemisch 1:50. rechnet man das zusammen, hat man ein Gemisch von 3:100. Teilt man das jetzt wieder durch 3, erhält man ein Gemisch von 1:33.... und das ist genau das, was da rein soll.
1,5 Liter : 2x1:25 1x1:50
3 Liter : 4x1:25 2x1:50
4,5 Liter : 6x1:25 3x1:50
6 Liter : 8x1:25 4x1:50alles klar?
PS.: S51_Freak: nur mit einem Smily antworten is nicht immer sehr verständlich... ein Satz dazu is besser... sorry, daß ich meckere...
mach's doch einfach so: du nimmst immer genau abgemessen 160ml zweitaktöl in einem fläschchen mit. dann tankste 5l normalbenzin an der tanke und kippst dann das öl drauf.
auf 1l ca. 30ml öl (etwas mehr)
deswegen bei 5l lieber 160ml reinkippen
Ein Teenager ist ein Mensch, der den Kinderwagen hinter sich, das Moped unter sich und den Porsche vor sich hat ! -
soso...da habt ihr mir schon sehr geholfen! Hab auch alles verstanden, wie ich das Tanken muss! Wenn man weiß wie, dass is es auch garnicht so schwer!
Jetzt habe ich allerdings noch 1:50iger Sprit im Tank und weiß nich wie viele Liter das sind. Soll ich den Sprit jetzt in einen Kanister ablassen und dann messen viel viel das ist? Anschließend dann die doppelte Menge an 1:25iger Sprit drauf kippen oder hab ihr ne besser idee?
Wa****einlich besorge ich mir mal an besten son Öl, dass man da rein kippen kann...weil sonst hab ich hinterher hier 20 Liter Sprit rumstehen...und um den zu verfahren brauche ich ne halbe Ewigkeit! -
Fülle doch gleich mal dein Profil aus, da du geschrieben hattest, dass du eine Kr51/1 hast, vielleicht auch noch Baujahr dahinter!
Von welchem Baujahr stammt den deine /1 ??? Die letzteren können ruhig mit 1:50 gefahren werden, weil das obere Kurbelwellenlager "das ab kann", die älteren hatten ein anderes drin, dass mehr schmierung brauchte! wusste das mal genauer, aber bevor ich hier etwas falsches sage, schreibe ich das ein bißchen "tüdelig" auf!
hab hier auch noch ein paar passende threads gefunden:
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/45
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/178
Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer
http://www.schwalbe-club-bremen.de -
Also die Schwalbe is von 1973 aber ich weiß nicht ob da auch noch der Motor von 1973 drin is. Kann ich irgentwie an einer Bezeichnung am Motor rausfinden ob ich nun mit 1:50 fahren kann oder ob ich 1:33 fahren muss. Ich meine es gibt doch auch so Bezeichungen am Motor oder?
hier gehts weiter!
https://www.simsonforum.de/wbb/index.php?thread/814
