Das dass falsch ist ist mir klar...
Deswegen frag ich ja wie ich es wieder ganz machen kann ...
Vielleicht habe ich das Glück und nen Kumpel gibt mir seinen Bremsschalter am Motorschuh das würde das alles vereinfachen
Sonst würde ich mir nen neuen Nocken holen wo das Messingdinge drann ist ..
Aber danke
6V oder 12V Batterie
Aber dankeSuch dir ein Bild, wo das original zu erkennen ist, wie das sein muss. Ich denk, nachdem was ich auf den Bildern sehe, das lässt sich hinbiegen. Erklären kann man dass schlecht.
Injeder mach ich das mit den Neuen Nocken oder einen Schalter!
Vielen dank -
Seiner is nur verbogen, da hat jemand Kagge gebaut beim Beläge aushängen.
du bruachst doch nciht den kompletten Nocken kaufen, das wäre doch Quatsch, es wir ja wohl nicht das unding sein, die Niete da wegzubekommen und den neuen Kontaktgeber anzunieten.
Das mit dem neuen Kontakt ist net schlecht ...
Ich werde gleich mal nachragen ob unser Simsonhändler hier sowas hat ..:D -
Also hab nen Nocken von nem Kumpel bekommen und da alles mal richtig sauber gemacht!
nur Funktionniert das immer noch nicht mit einem anderem Masekabel vom Rücklicht geht es aber mit dem Massekontakt vom Bremslicht nicht
Liegt es daran das die Bremse noch nicht eingebaut ist?
danke ür euere Hilfen -
Ja - das Massekabel vom Rücklicht ist schließlich ein echter Massepunkt, kein seltsames Dinges von Masse im Bremsschild.
? Geht die Antwort auch wenig genauer
Damit der Bremslichtschalter am Bremsschild funktioniert, muss natürlich die Bremse eingebaut sein - sonst kann ja keine Masse geschalten werden.
Die Masse, die das Rücklicht bekommt, ist eine feste, die vom Rahmen kommt.
Trotzdem, die m.Mn. beste Variante ist und bleibt das Umrüsten auf den Bremslichtschalter am Motorlager.
Die 10€ lohnen sich.
