Schwalbe Kurbelwellen Problem
  • Grüße,
    ich bzw nen kumpel hat folgendes Problem:
    wir wollten bei ihm den Motor seiner Schwalbe tauschen und hatten alles auser die alte Zündung vom alten Motor schon umgehangen da fiel mir auf das die Kurbelwelle des "neuen" Motors erstens 5 mm kürzer wie die alte ist und vorn ca. 3 cm wie abgedreht ist...und dadurch das sie kürzer ist passt die Schwungmasse nun nicht mehr...gibts da ne andere Zündung oder wie soll ich das Problem am besten lösen?
    LG
  • Ich kenne da nur die alte KW mit kleinerem Konus, bei der nur die alte 6V U-Zündung mit innenliegender Zündspule verbauen kannst. Die hat auch eine kleinere Polradmutter. Diese Motoren kannst du aber aufgrund der Bronzebuchse auch nur mit 1:33 fahren.
    Da hilft nur KW tauschen oder Zündung tauschen, was einfacher wäre.
    (A. Einstein)
