S51 Leo Vince
Wenn sich für dich bereits 5 bis 10 km/h weniger Vmax lohnen, darfst du ihn kaufen
in dem angebot steht doch aber was von leistungssteigernd
also muss es doch einen zuwachs um 1km/h geben oder nicht??
Ein Leovince Auspuff ist eigentlich ein Teil, dass niemand braucht. Am stino Motor bringt's nix und an tuning Motoren gibt es Zig Auspuffe die mehr Leistung bringen, die von den Tunern für die jeweiligen Zylinder abgestimmt sind.
Doch, am Stino bringts schon was... nur macht das der Motor halt nicht besonders lange mit, wenn der Zylinder durch den Auspuff in Drehzahlregionen gezwungen wird, wo die Schmierung nicht mehr ausreicht.
Oder man tankt halt immer ordentliches Gemisch mit Motul 800 oder Addinol Pole Position.
Das hat damit NULL zu tun.
Nicht?
Ich dachte höhere Drehzahlen = höhere Temperatur = besseres mischöl dass nicht so schnell mitverbrennt ?
Nein, das beste Mischöl nützt nichts, wenn einfach die Kanäle bei den hohen Drehzahlen nicht mehr in der Lage sind, genügend Luft-Benzin Gemisch in den Brennraum zu strömen und da das Gemisch auch zu einem hohen Teil zur Kühlung beiträgt, überhitzen die Motoren mit LeoVince wesentlich schneller.
Außerdem würden die Lager die hohen Drehzahlen nicht auf Dauer aushalten.
Fritt3en hat recht. Du kannst noch so viel kühlen wollen, aber wenn nix ankommt nützt dir die beste Kühlung nicht.;) -
Moin,
bei uns in do Gruppe gabs auch einen der hatte einen Leo am S50
Es gibt auf jeden Fall mehr Leistung aber wie schon erwähnt hohe Drehzahlen, mehr Verscheiß....
Und so hat der S50 auch gefressen;)
Also wen du einen Auspuff für dein Schatzi haben willst der passt Bau dir nen AOA... dran der hat einen Leichten Leistungszuwachs ( 5-10) und sieht Orginal aus:) -
Lager sind weniger das Problem, sofern nicht der letzte Müll verbaut wird.
Sicher, die Lager werden beim M5x1 auch per Gemisch geschmiert, aber der Zylinder ist thermisch deutlich kritischer.
