Moped macht wieder mal ärger..
  • Hallo Leute!
    Meine Kumpels und ich sind langsam mal wieder am Verzweifeln. Meine Simmi springt weder beim kicken, noch beim anschieben an! Die Zündkerze ist rehbraun, der Vergaser sauber, und die Zündung ist eingestellt (sogar neue Zündspule und neuen Unterbrecher)
    Kennt vllt jemand von euch die Ursache? ?(
    Hüte dich vor Sturm und Wind, und Osiis die in Rage sind! :k_hole:
  • Hallo!
    Ist der Funke da? Elektrode 0,4 mm? Mal den Startvergaser voll auf und beim kicken Vollgas (ohne Zündung), dann muß die Kerze naß sein.
    Wenn nicht, den Spritweg durchgehen.
    .................+++ nur die Simme ist alternativlos +++ die Würde der Simme ist unantastbar +++
    +++ auf Du junger Wandersmann, schaff Dir eine Simson an - 'ne Simson fährst Du lebenslang +++
  • Wie bekommt man denn die Zündkerze rehbraun, wenn das Moped nicht läuft ?
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • also wenn zündung in ordnung ist, und auch unter druck nen zündfunke kommt, und der vergaser sauber, und richtig eingestellt ist, dann bleibt nur noch nebenluft durch simmerringe, vergaser flansch, fußdichtung, oder motortrennfuge...
  • Die Zündkerze ist ja leicht feucht, deswegen frag ich mich ja warum sie nicht zündet.. Wegen der Nebenluft werd ich mich mal näher informieren! :gut_beitr:
  • wenn die zündkerze feucht ist, dann stimmt was mit deiner zündung nicht, davon gehe ich jetzt erstmal aus.
    nebenluft ist doch recht selten das ein moped deswegen garnicht anspringt.
  • achso :/ nja ich kann mir das einfach nicht erklären.. die zündung wurde von einem fachmann mit dem vergaser abgestimmt.. alles eingestellt. Funke kommt, Zündkerze (eine NKG für 15€) ist rehbraun und leicht feucht und trotzdem passiert nichts! :S
    Es kann aber auch passieren das die superteure Zündkerze unter Kompressionsdruck nicht mehr funken mag....
    Neulich bei ebay
  • mach mal ne Isolator 260 rein !!! Ohne scheiß, wäre nicht das erste mal! :D
    ps: 15euro für ne kerze... :a_zzblirre:
    :b_wink: SIMSONFREUNDE HH-RAHLSTEDT :b_wink:
    !!Rest In Peace!!
    :m_klatschen: Mein Moped ist Rauchfrei(er) seit 28.08.12 :m_klatschen:
    !Danke RVFK!
    Einmal editiert, zuletzt von ZweiTakter24 ()
  • Auch hier wieder:
    Kontrolliere deinen ZZP. Und um zu schauen ob der Halbmond weggebrochen ist brauchst du bei einer U-Zündung oft nicht mal einen Abzieher fürs Polrad.
    Also einfach nachschauen wann der Unterbrecher öffnet. Das sollte genau dann geschehen wenn die Striche am Polrad, Grundplatte, Motor übereinander stehen.
    :b_wink:
