Hallo Leute,
nachdem ich jetzt lange recherchiert und geschraubt habe, versuche ich es mal hier, vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich...
Die Simme (S51 B2-4 6V E-Zündung) ist in den letzten Wochen mal gelaufen, und mal plötzlich auch wieder ausgegangen. Am Anfang ist sie im kalten Zustand nicht angesprungen(-> ADAC->nach Hause->an ein paar Kontakten rumgeschraubt->am nächsten Tag wieder gelaufen), dann zweimal nach Strecken von ca. 15km (einmal rumgeschraubt und dann nach 2Std. wieder gelaufen bis nach Hause 15km, das andere Mal heimgeschoben, hat auch nicht nach 1 1/2 Stunden keinen Zündfunken gezeigt). Mittlerweile ist es soweit, dass ich sie anwerfe, 10-15 Sekunden im Leerlauf läuft und dann ausgeht und keinen Zündfunken mehr zeigt, bis ich es an einem anderen Tag mal wieder probiere...
Überprüft habe ich bis jetzt schon folgendes:
-Zündkerze OK
-Zündstecker OK (neu)
-Zündkabel OK (neu)
-Zündschloss erst vor 2 Monaten ausgewechselt
-externe Zündspule: Klemme 1 zu 15 niedriger Widerstand, Klemme 15 zu Zündkabel: ca. 5kOhm
-Ladespule: Strom fließt beim ankicken(Milliamperebereich), Widerstand rotes Kabel gegen Masse ca. 500 Ohm
-Geber: Widerstand ca. 15 Ohm
Von dem Wärmeproblem des Gebers habe ich gelesen. Jedoch ist die Simme mir in völlig kaltem Zustand eben schon nach 15 sec. Leerlauf und bisschen Gas ausgegangen. Dazu kommt noch, dass der Widerstand auch 15 Ohm beträgt, wenn sie gerade nicht anspringt.
Ich bin zunächst von einem Wackelkontakt ausgegangen. Jedoch habe ich mittlerweile soviel überprüft, ein paar Klemmen erneuert nach deren Auswechslung es scheinbar erst funktionierte, dann aber doch nicht daran lag und den Kabelbaum von der Grundplatte komplett erneuert.
Vielleicht hat jemand von euch eine Idee, was ich noch ausprobieren könnte?
Ansonsten bestelle ich mir jetzt Geber, Zündspule und elektronisches Steuerteil neu und wechsle eins nach dem anderen aus (der Rest wird zurückgeschickt).
Viele Grüße
