Massefehler an Blinkern oder Blinkgeber
  • Hallo Forum!
    Nach nun 150km sorgenfreier Fahrt kommt ein neues Problem auf! :|
    Das Problem zeigt sich wie folgt:
    Wenn ich den Zündschlüssel einstecke und auf die erste oder zweite Stellung des Zündschlosses drehe und versuche zu blinken, fängt der Blinkgeber (ELBA ?) zuerst an ganz schnell zu klackern. (ist ja normalerweise im Rythmus mit der Blinkfrequenz) Die Blinker blinken erst ganz schnell und dann glimmen sie nur noch. Das Klackern hört dann auf und es gibt keinen Ton mehr.
    Alle Blinker funktionieren. Und je nach Seite die zum Blinken gewählt ist, glimmen auch die Blinker dieser Seite.
    (Es kann auch ein Blinken sein, dass so schnell ist von der Frequenz, dass es in ein Glimmen übergeht.)
    Der Scheinwerfer funktioniert normal.
    Sobald ich im Leerlauf blinke geht die Leerlaufanzeige aus. Zu Beginn, wo es noch sehr schnell klackert/blinkt, blinkt sie mit.
    Die Blinkerleuchte, die normal im Rythmus blinkt, geht so gut wie nicht. (nur zu Beginn)
    Ich denke es ist ein Masseproblem an einem Punkt, wo sich Blinker(Blinkgeber) und Anzeigeleuchten einen Massepunkt teilen.
    Welcher Punkt könnte das sein?
    Ich frage hier, weil ich denke, dass ihr meine Suche verkürzen könnt. :)
  • Auf jedenfall die Bakterie ... stellt sich nur die Frage ob sie einfach nur leer oder sogut wie Tod ist.
    Marcus
    S50B2 in S51C Bauart -> 70 Km/h mit 50ccm ALMOT Zylli (non Tuning) ... Dreht sich Doof bis 8000 ... Stino E-Zündung
    Verbrauch : 2,6 L /100km
    Wers nicht glaubt kann mir gern hinterherfahren ;)
    Marcus
    Da hilft nur nachladen und schauen. ;)
    Lache nicht über jemanden, der einen Schritt zurück macht. Er könnte Anlauf nehmen.
  • Also eine neue kaufen oder ein Aufladegerät?
    Ist eine Säurebatterie, wird die nicht während der Fahrt aufgeladen ?
    Oder soll ich eine Bleigelbatterie kaufen?
  • Wie lange willst fahren um die voll zu Laden ?
    In der Stadt durch viel blinken wird die auch entladen.
    Und ja ladegerät kaufen kann nicht Schaden, giebt ja schon
    gute mit Micro Prozessor für 17,99€ beim Discounter .
    Mfg
  • "Mein Vater hat ein 12V Ladegerät für Autobatterien. Kann ich das auch zum Aufladen benutzen ?"
    So das ganze hat sich erledigt, Danke für die Hilfe! :)
    Ich hab die Batterie mit dem von mir oben erwähnten Ladegerät aufgeladen und jetzt funktioniert wieder alles !
    Einmal editiert, zuletzt von NilsCo ()
