Motor zerlegt, hab jetzt ein problem?
  • Hi
    habe meinen s51 4 gang motor auseinander gebaut,weil mir ein stückchen kolbenring ins gehäuse gefallen ist und er einen spann gezogen hat und somit die kurbelwelle an dem spann stark gekratzt hat, kurbelwelle ging schwer zudrehen
    wo ich die deckel auseinander gezogen habe sind mir 4 kugeln entgegen gekommen, weiss nicht wo die herkommen
    die kugellager lassen sich alle ordendlich drehen, nirgends wo fehlen die kugeln
    und dan ist noch eine lange feder im motor raum gewessen unter dem getriebe ca. 5cm gross , die war in der mitte zerbrochen?
    könnt ihr mir helfen
    grüsse
    polyfax?(
    meine Gilera
    http://www.hahne-power.de/gilera_r125.htm
    Fahrzeuge
    [c=red]Aprilia RSV Mille[/c]
    [c=crimson]Audi A4 1.8T[/c] [c=crimson]Max: 245km/h[/c]
    Gilera R125(Enduro), Gilera Freestyle, MZ ETZ 150, Simson S70C, S70 Enduro, S50, S51,2x Schwalbe KR51/2, Mofa SL1, Mini Bike, Dirtbike (110ccm)
  • Die Feder kommt wahrscheinlich von dem innerem Schalthebel! Und die Kugeln wahrscheinlich vom Ziehkeil! Diese Kugeln drücken die Zahnräder in die Positionen, wenn ich das richtig verstanden habe!
    Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
    Schimpfworte und Kraftausdrücke bereichern jedes Argument!
  • die kugeln kommen aus dem getriebe!
    wenn das so ne sehr grosse feder ist, ist die vom kickstarter....
    oder die feder die den arretierungskreil in die schaltwalze einrasten lässt... diese ist aber nicht 5cm gross, höchstens 2cm!
  • Hi
    und wo muss ich die kugeln wieder reinstecken, auf der explosionszeichnung sieht es so aus als ob die 4 kugeln in die 2 löcher die gegen über liegen reinkommen, aber die fallen doch wieder raus oder lieg ich da falsch
    polyfax85
    meine Gilera
    Fahrzeuge
  • wenn´s 4 kleine kugeln sind, dann gehören die in die 2 gegenüber liegenden löcher.
    über den 2 löchern müsste aber eine sehr straffe schnurfeder wein, welche die kugeln auf den ziehklei drückt!
  • Hi
    ok dan wird das auch die feder sein die kaputt ist
    danke für eure hilfe
    werde mir morgen gleich eine neue schnurfeder kaufen
    zum glück das es das forum gibt :bounce:
    bai
    polyfax
    meine Gilera
    Fahrzeuge
  • tip zum einbau:
    ich hatte das gleiche prob..
    mach an die kugeln bisl schmierfett drann damit die beim einbau net wieder rausfliegen!!!:smokin:
    NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG!!!!!!!
  • Hi
    hab den motor wieder zusammen gebaut, er ging nach 3 mal kicken an
    werde aber erst mal vorsichtig fahren man kann nie wissen
    bai
    poly
    meine Gilera
    Fahrzeuge
