VAPE - Blinker, Hupe, Standlicht geht nicht!
  • Hallo Leute,
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Habe folgendes Problem:
    Bei meiner s51 habe ich eine vape verbaut, Funke kommt, alles prima. Heut habe ich Blinker angebaut aber es tut sich... NICHTS. Natürlich ist auch ne Batterie angeschlossen gewesen, 12v. Hupe und Standlicht ging ebenfalls nicht. Am zündschloss habe ich auch schon alles geprüft. Auch am Blinkgeber war nichts zu hören.
    Kann es vielleicht sein dass die Batterie kaputt war?
    Wird der Steuergeber der vape mit dem halteblech direkt am rahmenmassepunkt befestigt oder am herzkasten?
    Kann es an der schalterkombi liegen, an welchen Punkten holt diese sich Masse, an dem Gehäuse der Kombi?
    Wie kann ich sonst weiter Vorgehen?
  • Zum Testen der Batterie einfach einen 12V Verbraucher anschließen (oder Multimeter), zB. Hupe.
  • Also ich wusst jetzt net genau was ich da von der Hupe woran schließen sollte. Wenn ich von der Batterie zwei Kabel nehme (+ -) und die zusammenhalte dann funkts.
    Kann mir jmd was bezüglich was wegen der oben gestellten frage mit dem zündmodul sagen?
  • Du hast das etwas falsch verstanden, das obige war so gemeint, dass du mit der Batterie ersteinmal die elektrischen Bauteile überprüfen kannst, dh zB bei der Hupe nimmst du 2 Kabel, un verbindest den Minuspol der Batterie mit dem einen Kontakt an der Hupe und den Pluspol mit dem anderen Kontakt --> wenn hupe hupt, dann iO, wenn nich, dann kaputt...
    Vllt ist auch einfach nur die Sicherung kaputt und lässt keinen Strom von der Batterie durch?!
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • Kann ich die Sicherung überbrücken, mit ner reingeklemmten Schraube oder zerrauchts mir da was? Wenn keine Sicherung drin ist, geht auch nichts, weil der Kreis nicht geschlossen ist oder?
  • Du kannst die Sicherung überbrücken. Was du aber auf alle Fälle mit einem Multimeter prüfen solltest ist die Batterie, kann auch sein das die einfah nur leer ist.
    Ist überhaupt Säure in der Batterie ?
    Wie alt ist die Batterie?
    Bei den Moser-Schaltplänen den richtigen raussuchen und nochmals gucken ob alles richtig verdrahtet wurde. Da stehen auch die Massepunkte drin die du einfach kontrollieren kannst.
  • Batterie wurde neu gekauft und mit Säure aufgefüllt.
    Massekabel und die anderen müssten alle passen,
    Der Minuspol der Batterie geht ja direkt an den massepunkt des Rahmens im herzkasten?
    Kann mir jetzt endlich mal einer sagen ob das steuerteil der vape direkt an den Rahmen (Masse) montiert wird?
