Bremslicht ohne Funktion, der Rest der Beleuchtung geht
  • Das kosmische ist auch wenn ich mit dem MM an Masse gehe und an dem pluskabel was an das Stopplicht geht
    Versteh ich irgendwie grad nicht dein Satz 8|
    Wenn du statt 7V , -7V hast dann hast du entweder die Kabel (Klemmverteiler, Fassung etc) vertauscht oder hast an deinem Messgerät deine zwei Spitzen verkehrt herum gehalten.
    Klemm bitte ab, klemm nach dem Schaltplan
    http://www.a-k-f.de/moser/kr51-2en.pdf
    die Kabel wieder an.
    Gruß Christian
  • Mal ganz nebenbei ist es der Glühbirne egal, ob + oder - , leuchten tut so so und so !
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • Das ausserdem. :D
    Mir gehts ja darum das er wenigstens den Versuch mal starten und nochmal alles abklemmt.
    Wenn schon alles getauscht wurde etc. dann kanns ja nur noch nen Klemmfehler oder durchgescheuertes Kabel sein.
  • Ich bin ja schon mehrere Male alles durchgegangen, Kabel sind fast alle neu, die Klemmen vom Multimeter (MM) habe ich richtig angeschlossen gehabt, normal ist es doch wenn man sie richtig angeschlossen hat und dann die Spannung nachmisst , das da 7V steht und nicht -7V, das ist doch dann ein Zeichen das irgendwas nicht stimmt. Order irre ich mich da!?
    Werde nochmals mit dem Schaltplan alles durchgehen , und wie gesagt es geht ja sonst alles außer halt das Bremslicht .
  • So, denen es interessiert was es war oder wahrscheinlich ist, die Landeanlage ist wohl defekt, es kommen von der Grundplatte die gewünschten Volts an, aus der Ladeanlage aber kommt nichts raus , habe dann mal direkt 6 V angeklemmt , dann geht alles, werde Montag mal auf der Arbeit den Wechselrichter und die Drossel überprüfen. Die sind sehr wahrscheinlich kaputt, mal gucken was mein ozi sagt
  • Ok, dann kommt endlich Gewissheit über einen Defekt.
    Wenn die Ladeanlage wirklich defekt sein sollte, dann versuch bitte nicht die Spulen einzeln wechseln zu wollen etc. Da gibt lieber die paar Euro aus, dafür hast du dann (hoffentlich) eine ganze Zeit ruhe.
    Beste Grüße
    Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt!
  • So Leute zu schnell gefreut, neue Ladeanlage ist drin, der selbe Mist.
    Die Lampe vorne inkl der Hupe ist NICHT angeschlossen.
    Rücklicht ist angeschlossen mit Bremslicht.wenn ich jetzt Zündung an mache , geht Rücklicht an, so weit so gut,
    wenn ich jetzt das Kabel vom Bremslichtschalter an Masse halte, geht das Rücklicht aus, so wie es sein soll, aber das Bremslicht geht nicht an.
    Es ist eine 6V 21 Watt wie es auf dem Schaltplan steht.
    Ich habe mal mit dem Multimeter gemessen und habe da einige Volts AC.
    Habe jetzt einfach mal in beiden Fassungen , im Rücklicht, eine 12V 18 Watt eingesetzt,
    Rücklicht leuchtet, halte ich das Massekabel vom Bremslichtschalter an Masse, geht das Rücklicht aus, Bremslicht AN.
    Okay es funktioniert also beide 12V Birnen an einer 6v Anlage,
    Habe dann mal vorne die Lampe und das Signalhorn wieder angeschlossen, Hupe geht nicht, hat sonst funktioniert, Lampe geht.
    Habe hinten immernoch die 12V Birnen drin.
    Rücklicht geht , halte ich jetzt das Massekabel vom Bremslichtschalter an Masse, geht das Bremslicht an, aber das Rücklicht , was vorher
    immer dabei ausgegangen ist, leuchtet jetzt noch weiter, nur nicht mehr ganz so stark ,aber es leuchtet.
    Hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen, will die Schwalbe endlich fertig haben und wenigstens einmal fahren bevor der Winter kommt ;)
    André
