also hab vom kumpel ne simme seit nem jahr standzeit versucht wieder anzumachen...
erst kam ein zündfunke..dann seltener und immer seltener dann gar nicht mehr...
was kann das sein???
mfg marius
NUR DIE BESTEN STERBEN JUNG!!!!!!!
was ist kaputt??
Vielleicht die Zündung ? Kerze zugesüfft ?
Ein Moped was so lange stand würde ich anders wieder anmachen.
Erstmal 3 mal mit Schock kicken, dann 2 mal ohne und dann im 2 Gang anschieben, wenn sie bei dem kicken nicht anging.
Habe ich bisher immer so gemacht, aber als erstes immer checken ob die Kerze trocken ist, bevor du es erneut versuchst.
[center][/center]
Huch der Funke ging weg, habe es nicht komplett gelesen.
[center][/center]
Löscht den mal einer ? Ausversehen Doppelpost.
Naja, als erstes tippe ich auf die Kerze, mach mal ne neue rein. Am besten du machst auch gleich den Vergaser sauber, die versiffen leicht wenn man die so lange stehen lässt. Ansonnsten hats die Spule entschärft...
--------------------------------Das Brühemoped!
Unterbrecherkontakt, Zündkondensator, Zündspule, schlechte Kontakte. einfach mal den Zündkreislauf kontrollieren. ne Algemeine Lösung gibt es nicht.
-<< Simson LDK >>-
