  • Juten Tach alle zusammen,
    ich komme mit meinen Fuß immer an das Verbindungsstück (zwischen Auspuff und Krümmer) wenn ich auf die Bremse trete X( . Bei nem Arbeitskollegen der Abstand zwischen Pedal und Auspuff sehr viel größer. Er meint das ist orginal so, ein anderer hat das selbe Problem wie ich und meint auch es wäre orginal.
    Ich könnte natürlich Pedal heiß machen und es langsam nach draußen biegen.
    Nun aber zu meiner Frage gab/gibt es zwei verschiedene Ausführungen oder nicht ?
    Gruß Christian
  • Du kannst das Verbindungsstück auch einfach nach unten drehen
    und gehst damit eigentlich dem drauf Treten aus dem Weg
    Sonst kannst du ja noch den Endurobremshebel nehmen
  • stell doch einfach deine bremse etwas fester damit du garnicht erst so weit runter treten musst
    8)
    Fehlende Leistung ist nicht durch Sound zu ersetzen!
    Was ist der Unterschied bei den Enduro Bremshebeln?
    Lars:)
    Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. - Albert Einstein
  • Der Endurobremshebel passt aber nicht mit dem Strassenauspuff !
    Der geht weiter nach rechts, damit du dir das Bein nicht verbrennst, außerdem hat er den Bogen natürlich nicht, würde also an den normalen Auspuff schlagen.
    medical engineering is not a crime !
