S51 70/4 bvf 19n1-11 PROBLEM !!
  • hallo leute, habe ein problem mit meinem mopped
    und zwar läuft sobald man den benzinhahn aufmacht sprit aus dem überlauf vom gaser ohne aufzuhören
    habe ihn schon mal aufgrmacht und konnte nichts besonderes feststellen, schwimmer war nicht vollgelaufen und schwimmerstand stimmte auch
    2. problem , nach längeren fahrten ohne schalten oder das gas weg zu nehmen nimmt sie meistens das gas beim abbiegen oder allgemein beim bremsen und runterschalten schlecht an und geht meistens aus, konnte da auch noch keine lösung finden
    anbauteile: 70/4 kanal von mza, bvf 19n1-11 mit 90er Hd ( restliche innereien orig.) ein aoa2 und eine vape
    Bitte helft mir !!!
  • ich behaupte jetzt mal ganz frech entweder schwimmer nochmal nach "senfglasmethode" einstellen, oder aber das snv tauschen, und dann sollten beide probleme weg sein :thumbup:
  • :suchen: Suchwort: Senfglasmethode! :i_troest:
