2 Probleme!
  • Hi,
    ich habe eine S51 B2. Leider habe ich 2 kleine Probleme mit ihr.
    Wenn sie ne Weile gestanden hat, dann springt sie super an. Wenn man dann Gas gibt, dreht der Motor auch ganz normal hoch, nicht verzögert oder sonst was! Doch wenn man fährt, darf man nur ganz vorsichtig gasgeben. Wenn man schnell Gas gibt (Gaszug zum Anschlag), dann hört es sich so an als ob sie aus geht. wenn man dann das Gas wieder weg nimmt, dann läuft sie normal weiter! Aber ich kann halt nicht schnell Beschleunigen! (ERstes Problem)!
    Sie läuft zwar super an und geht auch nicht von alleine aus, aber wenn ich gefahren bin und sie ausmache und sofort wieder antreten will springt sie einfach nicht an. ich denke eine defekte Zündspule kann ich ausschließen, da sie ja nie von alleine ausgeht.
    Bitte helft mir, ich weiß wirklich nimmer weiter!
    Danke
  • erstes Problem: Choke-Schieber im Vergaser ohne Gummi oder Gummi lose oder Chokeschieber ohne Spiel.
    oder mit zfweiten Problem zu lösen, ev. auch Zündzeitpunkteinstellung
    zweites Problem:
    Geber auf Zündgrundplatte defekt (Prüfen: Blaues Kabel von E-Baustein, braun ab und gegen Masse messen: 0,15 o. 0,25 Ohm) oder Wellendichtringe Kurbelwelle
