Moin!
Ich habe seit gestern früh das Problem, dass meine Blinker nur funktionieren, wenn der Lenker voll nach rechts eingeschlagen ist. Woran könnte das liegen?
Schon mal vielen Dank im Vorraus!
Moin!
Moin!
Dann fehlt die Masse, die wird jetzt erst durch den Lenkanschlag hergestellt.......
Eindeutiger Fall von Kabelbruch, bzw. einer Scheuerstelle. Auf jeden Fall Kontaktschwierigkeiten. Hatte ich auch allerdings anders herum. Bei mir haben sie nicht geblinkt wenn ich den Lenker noch eingschlagen hatte. Mittlerweile blinken sie gar nicht mehr, weil das Kabel durch ist. hat auch eine ganze Weile gedauert das zu fnden. So gesehen kannst Du dich auf die Suche nach der defekten Stelle machen oder gleich die Kabel ersetzen.
Schau mal ob die Blinker funktionieren wenn du vom Massepunkt am Kaltstarthebel zum Motor ne Masseleitung ziehst, reicht ja wenn du kurz ne Leitung hinhältst.
Erst einmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mich heute Nachmittag nach der Arbeit mal auf die Suche begeben und werd mich dann hier wieder melden.
Genau da war es auch bei mir. Sachen gibts.......
das kabel gibt es mit sicherheit auch extra ;D
