Zu mager -> Fehlzündungen
  • Original Bing Düse, die auch neu dabei ist :D Glaub 52er ... 6V-Unterbrecher
    nööö 68er gehört da rein
    Neulich bei ebay
  • Dann probiere bitte ne 70er HD um des Motors willen. Denn der Selbige wird das Magerlaufen nicht ewig mitmachen wollen. Es ist ja nicht nur zu wenig Sprit der ankommt, sondern auch Schmierstoffmangel, keine Leistung am Rad und thermische Probleme die zum Vorschein kommen. Könnte sein, das dein Kondensator defekt ist, trotz neuer Zündung oder die Primärspule der Zündung einen weg hat, bzw. ein thermisches Problem hat oder ein Masseproblem besteht.....
  • Öhm, ja kann sein, dass ne 68er drin ist... Das komische ist ja, dass sie vorher auch immer gut lief, schon fast zu fett...
    Kondensator habe ich schon zwei neue reingepackt, keine Veränderung. Unterbrecher usw. ist ja auch alles neu. Ich werde einfach mal probieren, die Zündung nochmal vernünftig einzustellen, vielleicht erledigt sich das Problem damit ja..
    und jetzt? jetzt läuft sie nicht :D
    was du dann zu tun hast weisst du ja :rolleyes:
    Ahoi!
