Problem bein Schalten
  • Hi
    Habe ein großes Problem.
    Ich kann die ersten zwei Gängen ohne probleme schalten.
    Möchte ich aber in den 3 o. 4 Gang muss ich verher die Schaltwippe leich nach unten drücken.
    Erst dann komm ich in den 3 bzw 4 Gang.
    Ich habe eine S51 B2-4
    Vieleicht kann nmir jemand helfen ??
    Noch ein Problem.
    Hatte Motor wieger eingebaut und musste feststellen das das Gummi vom Vergasser zum Luftfilterksten total schief hängt.
    Ist das normal ?
    Mfg:
  • Hallo
    Hatte das gleiche Poblem.Bei mir war der Sprengring von der Schaltwalze herunter.Auch einstellen des Getriebes brachte nichts.Öl abgelassen und Deckel auf da lag der SI-Ring im Motorseitendeckel.Wieder drauf gemacht und alles war wieder bestens.
