Problem mit den Vergaser läuft nicht mehr
  • Tag
    Auch wenn diese Frage sicher oft gefragt wurde stelle ich die nchmal .
    Also als ich meine simson gekauft habe lief sie relativ gut sprang aber
    schlecht an wenn sie warm war ,nun dachte ich das es am Vergaser lag da
    dieser ein Bing 17/10 war damit leif sie auch nunja hab mir dann den
    neuen passenden BVF Vergaser gekauft so eingebaut.Naja dann sprang se
    auch gleich an lief natürlich nicht obtimal.Aufjedenfall konnte ich sie 3
    min am laufen ahlten mit gasspielen.. Habe den vergaser grob
    eingestellt kann mir aber nich vorstellen das es allein an dem Gaser
    leigt.
    Da der Zündfunke nicht so stark ist wie bei meiner Hercules .
    Paar Details die helfen können:
    Kontaklose elektronic zündung verbaut die orginale
    keine Batterie
    vllt wisst ihr ja was es sein könnte :)
    danke
    Jonas
  • Mir fallen viele Dinge für dein Probem ein:
    - Simmeringe auf der Kurbelwelle beidseitig
    - Kondensator oder komplette Zündung defekt
    - Zündung falsch eingestellt
    - falscher Vergaser, evtl falsch bedüst, Teillastnadel falsch, locker usw
    - Defekt im Ansaugtrakt wie zB falscher Luftfilter, löchrige Muffe
    - Zylinder und Kolben am Ende
    - Tank rostig
    LG jubifahrer
    "Sie haben sich mit dem Erwerb Ihres SIMSON-Kleinkraftrades in die Millionenschar der SIMSON-Freunde eingereiht.
    Wir freuen uns darüber und bitten Sie, sich stets rücksichtsvoll und diszipliniert im Straßenverkehr zu verhalten, damit Leid und materielle Schäden vermieden werden."
    Das Verkehrsicherheitsaktiv im VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk
  • - Kondensator oder komplette Zündung defekt
    auf ner e-zündung ist noch nen kodensator, shit, meine züdungen sind alle kaputt, den ich hab da nirgends nen kodensator...
    ansonsten bitte mal die liste von "jubifahrer" abarbeiten, bis auf den kondensator, diesen gibt es nur bei der uterbrecher-zündung...
  • Ok danke für die vielen Antworten^^
    Ich habe eine S50b2 und der vorbesitzer wollte sie auf Mofa umrüsten..
    Aber das da soviel kaputt sein kann habe ich nicht geahnt.
    Weil die lief vorher gut.
    Wie stelle ich denn den vergaser und den schwimmer ein? ich dachte die währen ab werk eingestellt
