Motor geht einfach aus
  • hallo,
    ich habe ein problem bei dem ich einfach keinen Ansatzpunkt.
    folgendes ich fahre mit meiner Schwalbe (Kr52/1 L) ganz normal 50kmh ( da ist es am schlimmsten) sie fängt dann leicht an zu ruckeln bzw. hält das gas nicht und ein 2-5 um Drehungen später is wieder alles normal. fahr ich dann an die nächste ampel geht sie aus ohne das man sie abfangen kann mit gasgeben oder ähnliches...
    wenn sie dann aus ist geht er kurz nicht an jedoch nach ca. 1min und einigen kick versuchen mit/ohne choke, läuft sie dann wieder normal.
    das geschieht aber sehr unregelmäßig 3 mal auf 50km.
    also benzin ist im tank auch in der leitung steht das Benzin ( nur ein kleines luftbläschen). Motor wurde im winter überholt und auch die zündung eingestellt ( von tacharo) geber wurde vor 3000km gewechsel, vergaser neu vor 2000km. verbrauch 2,5 L und schaft auch ihre 60kmh, beschleunigt auch gut.
    woran könnte das liegen, das sie einfach aus geht.
    tech-data: Simson Schwalbe Kr51/2L mit e-zündung, BVF 16n1-12 vergaser.
    dank und gruß seb
    Das Leben ist wie eine Gurke, bloß anders... :pilot:
    Einmal editiert, zuletzt von Bastiracer ()
  • Ja hat sich erledigt. Hat sich zwar auch keiner gerührt aber durch zerlegn mal durchpusten und wieder zusammen setzten klappt's jetzt sehr sauber.
    Gruß seb
