Tank spachteln
  • Hi Leute. Ich wollte mal anfragen, ob jemand ne Anleitung zum Spachteln eines Tanks hat? Wie muss ich vorgehen, Bis aufs Blech abschleifen? Welchen Spachtel muss ich nehmen, was überhaupt kaufen? Hoffe Ihr könnt mir helfen...
    Simson S50 N Baujahr 1976- Neuaufbau
    Simson S51 B1-3 Baujahr 1983- Originalzustand in Kirschrot
    Simson- Tradition mit Zukunft!
    :thumbup:
  • ok...also anrauen, spachteln, schleifen, grundierung, lack, klarlack?
    :thumbup:
  • Frag mal den User Sternburg-Export.
    Der ist Lackierer und sagt dir auf jeden fall wie man es richtig macht. Wenn du die Suche bemühst wirst du sicher auch eine Anleitung von ihm finden.
  • nö bis aufs blech musst du nicht nur den rost weg
    :pinch:
    wenn nicht hundert pro sicher, dann lieber garnichts schreiben
    bitte nicht böse nehmen
    anschleifen und spachteln kann man machen, wenn man weiß was für nen untergrund vorherscht -also vorher lösemitteltest machen
    lösemitteltest geht ganz einfach
    lappen mit verdünnung tränken und 5 minuten aufs angeschliffene teil legen
    wenn der lack hochkommt muss alles runter - kommt nix hoch kann man unter umständen darauf spachteln (gitterschnitttest etc. wären ratsam)
    bis man aber die ganzen tests gemacht hat hab ick den lack schon komplett runter gehobelt und kann sicher sein, daß keine spachtelorgien vom vorbesitzer durchgefürt worden sind oder ähnliche grausamkeiten unterm doch so gesund aussehenden lack versteckt sind
    grundsätzlich NICHT auf 1K produkte spachteln
    die lösemittel im spachtel können da gut und gerne mal zu haftungsproblematiken führen
    also auch kein rostschutz aus der dose und dann spachteln
    grundsätzlich gilt zu beachten: spachtel is hygroskopisch - zieht also wasser an
    also sollte zwischen spachtel und blankem blech immer ne grundierung (zumindestens nen 2K füller)
    zum spachtel an sich: immer an das mischungsverhältnis halten
    so sachen wie "ick mach jetz mal 20%härter rein, weil mir dat trocknen zu lange dauert" sind scheiße
    erstens kann der härter überschuss im decklack durchbluten und dann kanns u.a. noch zu haftungsstörungen und ähnlichen problemem kommen
    ick mag zu bezweifeln, daß du mit grundierung alles nachm spachteln wegbekommst
    ich empfehle dir nen 2K füller zu verwenden - erstens kannst du ne höhere schichtdicke aufbauen um nochmal nachzuschleifen und 2. sperrt der doch besser ab als dat dosengelumpe
    hab gearde den überblick verloren wat ick noch schreiben wollte :S
    wenn noch fragen sind - immer raus damit
    gerne auch hier im fred, damit mein postfach nich gleich wieder zu is
    Oi!
