Simson zieht nicht richtig
  • Moin Leute
    Momentan habe ich ein Problem mit meiner Simson S51, sie zieht am Anfang nicht richtig an, erst wenn das Gas länger am Anschlag ist kommt sie raus. Dazu muss ich sagen erreicht sie auch nicht mehr die 65 km/h Höchstegeschwindigkeit.
    Außerdem komme ich keine Steigung mehr hoch und der Soziusbetrieb ist ein Ding der Unmöglichkeit.
    Vielleicht habt ihr ja ein paar Lösungsvorschläge für mich.
    Achja momentan ist noch alles Original, den Vergaser habe ich vor kurzem erst gereinigt muss aber sagen dass der Schwimmer sehr schlecht aussah und ich ihn nicht auseinander bauen konnte da er so verkrustet war von Ablagerungen.
    cheers
  • wenn du den schwimmer so gelassen hast wirds der sein. nochma ausbauen und richtig sauber machen. danach auch wieder den schwimmerstand einstellen. dann läuft se auch wieder richtig;)
  • Auspuffanlage reinigen zb. ausbrennen oder mit Backofenspray von innen reinigen
    Neulich bei ebay
  • ich glaube ich muss den Vergaser echt nochmal auseinander nehmen und wenn es dann immernoc nicht besser ist muss ein neuer Vergaser ran, welchen bevorzugt man denn beim Neukauf? Tuning?
  • wenn du dir den vergaser nocheinmal vornimmst schau mal nach der gummiekappe am kolbenschieber vom choke vielleicht ist sie beim letzten vergaser reinigen verloren gegangen :kopfkratz:
    bzw guck nach das du den choke nicht zufest gezogen hast dann bleibt ehr hängen das merkt man wenn er sehr leicht an der amatur zurückzuschieben geht
    8)
    Fehlende Leistung ist nicht durch Sound zu ersetzen!
