E Start funzt nicht richtig
  • Hallo hab mir ein anlasser an meine S51 gebaut und funkioniert soweit auch aber es scheint dass das schraubtrieb gewinde falschrum wäre, hab die neuere version und eingentlich muss ja beim start das lager sich blockieren damit sich das ritzel an die schwungmasse drückt. bei mir ist es aber so das sich das lager nur blockiert und sich das ritzel nicht ran drück also denke ich das das gewinde falschrum ist hat jemand zufällig ein bild davon?
    DANKE!
  • Ich vermute das deine Schwungmasse sich verhakt und dadurch nicht ins große Zahnrad eingreift. Spannungstechnisch dürfte ja kein Fehler vorliegen da ja quasi nur das Pluskabel an den Motorgeführt wird. Versuche mal mit ÖL/Fett das ganze so leichtgängig wie möglich wird. Gewinde falschrum schließe ich mal aus. Die Zahnräder am E-Motor sind leichtgängig und intakt? Lager ists eigentlich nicht sondern durch die Trägheit wird das angezogen und im Nichtbetrieb durch die Feder ausgerückt.
    Nur Vögel fliegen schöner........
