Hallo,
ich habe ein Problem mit dem Rück/Bremslicht des Sr50 (12V U-Zündung). Es funktioniert nicht bzw. nicht so wie es soll.
Und zwar funktioniert das Rücklicht gar nicht, aber das Bremslicht schon.
Nun wird es aber noch kurioser:
der Strom für das Bremslicht kommt vom eigentlichen Rücklichtkabel. (gr) Allerdings sind alle Bremslichtschalter richtig angeschlossen und sollten somit eigentlich gar keinen Effekt auf dieses Kabel haben.
Ich habe alles per Schaltplan überprüft, aber keinen Erfolg verzeichnen können.
Was könnte das Problem sein? Wenn es hilft kann ich auch ein Foto der Klemmleisten machen. Oder ihr sagt mir wie diese Baugruppe angesteckt wird. (evtl. habe ich den Schaltplan falsch interpretiert)
