nimm ne flex und ne schleifscheibe und dan probiere den kopf runterzuschleifen
feste schraube an der lenkerarmatur lösen...nur wie?
Deine "Tipps" sind ja mal durchweg für die Mülltonne, schalte doch mal deinen Kopf ein, bevor du so einen Müll schreibst! Was bringt es denn den Kopf abzuflexen und die Schraube im Gewinde stecken zu lassen?
Ich würde das ganze mit WD40 vollsauen und dann versuchen die Schraube mit einem Schraubenausdreher zu entfernen. Alternativ komplett ausbohren.
Kerzenkiller, ich bin mir nicht sicher, ob du nur ein meisterhafter Troll bist oder das Ganze ernst meinst...
@Topic
Kannst auch versuchen, mit ner kleinen Trennscheibe vom Dremel nen neuen Schlitz reinzudremeln, wenn der Kopf schon zu schlimm versaut ist.
das mit dem dremel is ne gute idee!
und @ kerzenkiller:mit der schleifscheibe versau ich mir auch die armatur!
war klar, mit der flex zum erfolg
Ich glaube ich habe da noch ne gute Idee für Dich.
Also du nimmst nen Bohrer und Bohrst ungefähr 5mm in die Schrauben Mitte.
Und dann suchts du dier so nen Alten Torx Aufstatz und Schlägst das Vorsichtig mit nem Hammer rein.
Und wenn dann die Spitze etwa 5mm drinnen steckt dann machst du die Ratsche oder was auch immer auf den Torx Aufsatz und drehst es Raus.Ich hoffe ich konnte dir Helfen
MultiLinus96 -
Ich hab da auch noch ein tipp
mit einem seitenschneider kann man wenn der schraubenkopf schon eh vermurkst ist, die schraube packen und lösen..aber dazu braucht man auch kraft in der hand..
der seitenschneider wird sich mit seiner klingen in den schrauben kopf schneiden und hat dann einen guten halt zum rausdrehen... seitenschneider aber in lochrichtung ansetzten denn sonst hat man das gleiche wie bei der rohrzange!!!WD40 hat noch nie geschadet
Also bei mir ging es mit einem Handschlagschrauber sehr gut.
MFG
omg, wer will seinen seitenschneider zerstören?
handschlagschrauber, ausbohren, körner sind die mittel der wahl.
kopf abtrennen geht auch.
sobald der kopf weg ist kann man das restgewinde mit der hand drehen, es klemmt immer nur am kopf. -
sooo danke für die vielen tips !!
zu guter letzt hats mein dad gerichtet
er hat es mit brachialer gewalt und ner rohrzange gemacht!ich hab natürlich vorgearbeitet !
Eine Grippzange ist noch besser
