Motor springt nach "Elektrischem Schweißen" nicht mehr an . Ursache???
  • Hallo . Habe an meinem Duo (Starmotor) einen Handkickstarter angeschweißt.
    Jetzt springt es nicht mehr an.Kann das am elektrischen Schweißen liegen? Ich hatte nur die Batterie vorher abgeklemmt,wie man es beim Auto macht.
    Funke ist noch da aber irgendwie sehr schwach.
    Danke schonmal für Eure Hilfe.
    Grüße
    Jan
  • Stelle deine Zündung mal ein
    Gruß David
  • da hats ir die zündspule dahingerafft. kleiner tipp.lege die masse immer so nahe wwie möglich an die naht ehran. dann ahst du ne direkte verbindung des schweißstromes
  • Ich hatte die Masseklemme eigentlich direkt am Kickstarter befestigt.
    Da werde ich wohl erstmal die Zündspule erneuern,das ist der geringste Aufwand.
    Die "Spulen auf der Grundplatte" erneuern ist sicher schwierig?
  • ja aber manigmal brauchen die alten spulen nichtmehr viel.
  • dem ist nichts hinzuzufügen.Beim Schweißen am besten die Verbindungen zu den Spulen lösen da eine Überspannung entsteht.Gruß Schmidti.
