SR 50 zickt bei höheren Drehzahlen
  • Moin zusammen,
    Sr50 Bj 89
    E-Zündung 12V
    Bing Vergaser
    Alles Orgi.
    So nach gut 2000 km hat es mich auch erwischt, meine kleine zickt.
    Morgends zu Arbeit gefahren und es war alles i.o. Feierabend und sie nimmt auf einmal kein Vollgas mehr an bzw hat kurz vor Vollgas aussetzer.
    Dann mal es gewagt und langsam nach Hause getuckert, nach ca 15Km konnte ich wieder langsam Vollgas geben, zwar immer noch mit aussetzern aber es ging.
    Der nächste Morgen, gleiches Spiel wieder ne zeitlang fahren und irgendwann kommt sie auf Drehgzahl :( Anspringen ist kein problem sie springt sofort an und läuft einwandfrei im Standgas.
    Dann stelle ich beim nächsten Rückweg fest das auf einmal der Blinker verrückt spielt,
    zuhause dann festgestellt das die Batterie alle ist, aufgeladen eingebaut,,,,
    Blinker geht und Ladespannung liegt auch an.
    Dann mal den Vergaser sauber gemacht war blitzblank sauber.
    So heute kommt Packet mit Teilen und mal sporadisch alle Massepunkte und Kontakte gereinigt, Steuergerät getauscht,Zündspule getauscht alles was da vorne rummliegt durchgemessen, Geber gemessen ,,, ich finde nichts. Dann messe ich noch mal die Batterie, 9 Volt, eine Zelle tot, nochmal Ladespannung gemessen..i.o.
    Zündkerzenstecker getauscht, Zündkabel gekürzt und gemessen, nix.
    Tja was kann es sein..... :(
  • Tja, wenn ich es richtig gemacht habe sollen das ja das rote und blaue kabel am Steuergerät sein, kann man das was schlaues messen wenn sie läuft ?
