Hallo, ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem SR50 Roller.
Er stand viele Jahre nur im Schuppen und wurde kürzlich wieder aktiviert.
Wir haben einen neuen Vergaser verbaut, den Tank gereinigt, Sprit rein
und er Sprang an. Er fährt sich super nur das Standgas will nicht funktionieren.
Wir haben schon einiges versucht, was die Einstellung angeht - hat alles nichts
genützt. Der Motor reagiert nur minimal bis garnicht auf das Verdrehen der beiden
Einstellschrauben am Vergaser. Die Leerlaufdrehzahl wird einfach nicht mehr.
Fällt euch noch etwas dazu ein ? Vielen Dank im Vorraus.
Leerlauf am 16n3-2 Vergaser
- [bvf]
- joerg17
schwimmerstand einstellen!!! sie FAQ
Exakt ... neue Vergaser wollen auch gereinigt und grundeingestellt werden.
Schwimmerstand ist eingestellt, (war nicht weit weg vom idealmaß) Vergaser gereinigt, Bedüsung etc überprüft und keine Besserung.
Habe versucht lt. der Anleitung vom MZA welche dem Vergaser beilag die Drehzahl einzustellen, jedoch ohne Erfolg.
Ich muss die Drehzahl immer mit dem Gasgriff anheben ansonsten geht der Roller aus. -
Also wenns der Vergaser an sich passt
dann kanns ja nur noch an ca 3 Sachen liegen1Luftfilter und ansauganlage reinigen und kontrollieren
2 Abgasanlage also Auspuff Krümmer reinigen ( auch von innen/ ausbrennen) Dämpfer kontorllieren
3 Zündung kontorllieren : bei e zündung zündzeitpunkt und bei u zusätzlich den Unterbrecherabstand/zustandsollte sie nach den schritten immernoch nicht funktionieren...dann kann man mal kucken obs im getrieböl oder an der lima nach bezin / öl usw riecht also die simmerringe vllt getauscht werden müssen...
und mehr würde mir da grad nicht einfallen... ( motormasse vllt noch... )
benzin öl gemisch 1:50 / 1:25 /1:33 oder mal die kompressiontesten...somit auf gehts!!!
