Tacho geht net. Mögliche Fehler
  • Hi,
    ich hab das Problem das mein Tacho unter einer Bedinung auf hört zu funktionieren.
    Und zwar wenn feuchte luft ist (mit und ohne Regen). Wenn ich losfahre gehts noch, aber wenn ich dann so 65-70 km/h erreiche ist vorbei Nadel geht runter auf Null und springt nur ganz spuralisch mal wieder bissel hoch. :(
    Fürn paar Meter gehts dan wieder und dann wieder tot.(Denk mal wegen erschüterungen vileicht :?: )
    Jetzt meine Frage. Was gibts beim Tacho für fehlerquellen? :?:
    Überprüft hab ich bis jetzt:
    -Tacho welle sitzt richtig im LIMA deckel
    -ritzel im LIMA decke angeschaut --> sieht gut aus. Weis halt nur nicht genau ob der richtig greift, weil sieht man so schlecht wenn deckel drauf ist :D
    -welle im schlauch --> lässt sich zwar drehen (per hand) allerdings ziemlich schwer. Normal?
    Hoffe ihr habt ideen. Will nämlich das richtig ersatzteil kaufen und nicht ne komplette montur :dance:
    Simson Fahren is wie Fahrad fahren:
    Wen man steht fällt man um
    Nur damit das klar ist: Ich wohne in HH aber ich bin geborener und überzeugter Ossi! :teufel:
    hast du alles mal richtig eingeölt/gefettet?
    Auch sollte die Tachowelle relativ einfach zu drehen sein und sie sollte ohne starke Knicke verlegt werden.
    Um zu prüfen ob sie greift den Seitendeckel abnehmen und mit dem Finger das Ritzel drehen. Dann siehst du am anderen Ende ob sich die Welle dreht. ;)
    :b_wink:
  • hast du alles mal richtig eingeölt/gefettet?
    Ne noch nie, sollt also ziemlich trocken sein.... wollt mir aber sowieso mal neuen Bowdenzug für Kupplung hohlen, dan werd ich gleich die Welle mitbestellen.
    Also Knick is keiner drin. Hab ich als erstes überprüft :thumbup:
    Gute Idee das werd ich heute mal ausprobieren, wenn das wetter sich mal fängt. (Was für'n Sommer.... :k_schimpf: )
    Ich dank dir :biglaugh:
  • Um zu prüfen ob sie greift den Seitendeckel abnehmen und mit dem Finger das Ritzel drehen. Dann siehst du am anderen Ende ob sich die Welle dreht.
    Gute Idee das werd ich heute mal ausprobieren, wenn das wetter sich mal fängt. (Was für'n Sommer.... )
    Warum Deckel abnehmen ??
    Einfach die Welle am Tacho abschrauben, Hinterrad drehen und versuchen die Welle festzuhalten, nur bitte mit den Fingern und nicht mit einer Zange :a_bowing:
    Da die Welle schon einmal ab ist kann diese auch gleich eingeölt werden....
    Neulich bei ebay
  • hab mich letztens auch todgesucht
    nachm tausch der welle ging der tacho wieder
    obwohl die welle zwischen den fingern nicht durchritscht, beide vierkante noch ok sind usw.
    Oi!
  • Hab den Fehler nun gefunden.
    Da kommt ihr nie drauf :D
    Und zwar hab ich gestern abend mal das Tacho komplett auseinander genommen. Nur so auf verdacht. Und tatsächlich:
    Da hat sich ein Ohrenknieper zumschlafen mitten in die Feinmechanik gelegt. :monster::monster::monster:
    Naja bis auf das ich mir eine feder bissel zermurkst hab gehts jetzt wieder.
    Edit: Zumindest bewegt sich der zeiger wieder. Geschwindigkeit stimmt aber net mehr wegen der Feder. Also unterm Strich: Ursache behoben, trotzdem neues Tacho :s_pc::dash:
    der Dev
    Einmal editiert, zuletzt von devian ()
