Oder die hier
http://www.ebay.de/itm/Waschan…5d341863b5#ht_5299wt_1364
Simson DUO 4/1
danke
ich werde mir denn wohl mal eine bestellen müssen.. aber ich brauch ja noch paar sachen... -
Das mit dem Einknicken ist normal!
Also ich bekomme das mit der lenkung einfach nicht hin. was kann den das noch sein? lenkkopflager? Dadran verzweifel ich echt.. Rest ist mittlerweile top bis auf das problem mit der batterie aber ich habe auch schon ne neue
Hast Du schon mal die Gummis der Schwinge vorne kontrolliert und vielleicht auch mal die Spurstangen Köpfe
Gruß Matthias
welche gummis? und wie genau kontrolliere ich die spurstangen? ist ja mein erste mal das ich sowas amche..Ich würde mich sehr freuen, wenn du es etwas näher beschreiben könntest...
Hier ist mal ein Bild von der Lenkung
http://www.simsonduo-preiswert…1/duo41aufbau/lenkung.php
Kontrolliere mal die Spurstangen Köpfe ob die ausgeschlagen sind oder soUnd vorn an der Schwinge die Buchsen unten da wo die Federbeine ran kommen
Hier noch ein Bild http://www.simsonduo-preiswert…1/duo41aufbau/radvorn.php -
okay werde ich machen... Danke..
So ein Duo zu lenken ist ja auch nicht einfach am Anfang.
Ich hatte da auch so meine kleinen Probleme,aber man gewöhnt sich dran. -
das klappt schon ganz gut das schalten geht auch gut etc....Also es kann sein, dass die buchsen unten ganz bisschen spiel haben aber die Spurstangen sind spielfrei... Zum gerade aus fahren muss ich den lenker auch etwas schief halten ist das normal oder kann ich das verstellen? Kann das auch der grund sein?
Das kannst du verstellen.
Dazu musst du unten den Kurbelbolzen lösen und in richtiger Stellung wieder reinmachen und festschrauben.
Ist ein wenig schwierig, das genau hinzubekommen. -
okay denn werde ich das morgen machen.. ich muss jetzt erstmal schlafen
heute war Tag X in der schule und wir haben gestern abend wenig schlaf gehabt
danke
