Spar auf ne Vape!
Licht ist deine Lebensversicherung an dem Teil und vor allem das Bremslicht!
Wenn du bremst dauert es bis die Lampe hinten richtig leuchtet so lange bis du fertig bist mit bremsen, außerdem kannst mit der Vape auch ein 2. Bremslicht einbauen, was auch nicht gerade verkehrt ist, sollte dir dein eines mal ausfallen!
Vorne noch H 4 Rein und du hast Flutlicht!
Kostet zwar aber ist eben auch deine Lebensversicherung!
Dein Lenkungsdämpfer darf nicht fest angezogen sein, sondern nur so daß noch minimales Spiel vorhanden ist wenn du gerade lenkst! Nicht zu fest und nicht zu locker! Und Schmier den Bowdenzug!
Schau dir den Schnalbel vorne auch genau an, daher kann das Lenkerflattern auch kommen!
Simson DUO 4/1
schnalbel? also ich habe jetzt den bowdenzug locker gedreht und es ist besser, aber nicht weg... Am liebsten Wäre es mir wenn mal jemand aus der nähe vorbei schauen könnte.. ich traum dem ganzen net... Ich wohne in 29588 Oetzen wenn sich jemand in der nähe findet wäre das klasse. ich würde auch spritgeld bezahlen.... Zum grundplatte prüfen muss der motor raus oder? bei mir ist rechts vom motor so eine platte, die i-wie ent raus geht....
Die Platte neben dem Motor ist nur der Lärmschutz!
Die ist an der oberen Motorhalterung mit angeschraubt. Dann ist eine kleinere schraube an der GFK verkleidung vorne dran. Danach mußt du noch den Boden anheben und das ding geht raus! Am besten du machst den Boden ganz raus sind eh nur 2 oder 4 Schrauben! -
okay malsehn.. ich habe gestern grade das metallblech auf die holzplatte gelegt... gibt es dafür türen oder seitenteile oder soetwas zum verkleiden der beiden seiten?
Hui da hat der evtl. Vorbesitzer ganz schön "gefriemelt"
Ich möchte nicht die ganze Zeit den "Anlassknüppel"zwischen den Beinen haben. -
ob du dir bei einem unfall mit dem duo den sack an dem selbstgebauten anreißhebel kaputtmachst oder alternativ durch die fensterglasscheibe fliegst und dir das gesicht zerschneidest ist im ernstfall dann auch egal oder?
also ich muss ehrlich sagen, dass sieht nicht selbst gebaut aus.. es hat die selbe lagerung, wie der schalthebel und lässt sich top bedienen... der hebel ist fast ganz unter der sitzbank veschwunden, wenn er unten ist...
So ich habe mal paar fragen
Also als erstes die Dichtung der Frontscheibe ist undicht... wo finde ich eine passende Dichtung? Gibts solche auch im Baumarkt??
2tens wenn ich das Vorderrad einschlage knickt es so komisch nach rechts oder links.. ist das normal??? also dass es dann etwas schief steht?
LG Hannes -
Im Baumarkt findest du nichts,außer Du klebst die Scheibe mit Sikaflex ein.
Hier findest Du die Dichtung http://www.simsonduo-preiswert…fuerwindschutzscheibe.php
LG HannesDas mit dem Vorderrad ist normal...
irgendwie fehlt bei mir auch die scheibenwaschanlage. also die pumpe und der behälter... wo gibts die? bei duogünstiger sind die auf unbeschränke wartezeit..
http://lettgen.1a-shops.eu/
versuchs da -
LG Hannes
Weiß jemand dazu was?
