hallo wo wird eigentlich die tachowelle bei meiner KR51/2L angeschlossen??
und wo kann man den ölstand kontrollieren oder wo wird öl eingefüllt und wo abgelassen?
vielen dank im vorraus
zwei fragen
Tachowelle : unten am Tacho und am Motorseitendeckel Lichtmaschinenseite am Tachowellenanschluss
Öl wird an der Ölkontrollschraube im linken Motorseitendeckel kontrolliert ... abgelassen wird mit Ölablassschraube unterm Motor ... eingefüllt wird durch Öleinfüllschraube überm Kickstarter ...
das sind ja zwei FragenI)
dass die tachowelle am tacho angeschlossen wird weis ich ja!
jetzt habe ich den anschluss an der rechten seite auch gefunden!
bei der öl kontrolle muss das öl so weit aufgefüllt werden bis ich wieder aus dem kontrolloch leicht rausläuft?? -
Nein, Ölkontrolschraube rein schrauben,FEST ANZIEHEN!
Und dann die rote Öleinfüllschraube raus drehen und da 400ml
Öl rein!greez Nico
S51-B 1-4(1981);S51-B(1987); S50-B(1979); KR51/1 F(1978); KR51/2(1985); SR50(1989) -
Wenn Öl im kalten(!) Zustand rausläuft, dann hast du zu viel reingekippt! Lass es einfach weiter laufen bis es aufhört (oder kurz vorher). Noch mal: Die Kontrolle ist im Gegensatz zum Ölwechsel bei kaltem Motor zu machen!
--Männer sind selten beides - entweder Motorradfahrer oder Tänzer !
