Hi,
meine Simme hat nach ein paar mal kicken immer Fehlzündungen und springt nicht an.... das gleiche passiert beim anrollen
Zündung ist eingestellt Vergaser ist sauber
Danke jetzt schon für eure Antworten ![]()
Simson S51 Fehlzündung beim kicken
Bei wieviel vor mm vorm oberen Totpunkt liegt die Zündung??
1,5mm
ist aber nen 60ccm sport Zylinder und ne andere Kuwe drin.... weiss nicht genau wie ich die neu einstellen muss
Naja seit neustem sagt LT 1,7 mm vor OT ist ok bei den S60 Sport.
man sollte sie aber doch noch irgentwie starten können...... also mit anrollen
stell erstmal die Zündung ein, wenn dann immer noch
- Zündspule: Dorn auf Korosion prüfen
- Zündkabel kürzen
- Zündkerze tauschen
- Zündkerzenstecker tauschenes gibt Fehler in der Zündung die treten nur unter Kompression auf, gerade Korosionswiderstände oder einige Zündkerzendefekte, da kann der Zündfunke noch so schön aussehen unter Kompression ist er zu schwach
Mit 1,5 mm vor OT sollte der Motor trotzdem laufen.
Ist das Polrad locker bzw. hat sich dadurch der Halbmond verabschiedet und das Polrad verdreht?
es hört sich an, wie polrad keil abgeschert.. habe ich auch schon paarmal gehabt..
jop
der Polradkeil war abgefahren
hab leider jetzt ein neues Problem
Jiop ... woher den Keil nehmen oder anders : Wie bekomme ich diesen §$"&$§&% Keil aus der Welle ?!?
Marcus
