bei feste schrauben hilft nur Feuer aber im zusamengebauten zustand würde ich das nicht machen
ich würde den motor mal schön warm fahren und dan nochmal fersuchen
wen das nicht geht dan vieleicht eine M8 mutter versuchen aufzuschweißen dan wider warm fahren und dan damit rausdrehen
Schraube sitzt fest
Alles anzeigen
Ich bin mir nicht sicher, ob die Schraube weit genug in´s innere ragt, aber wenn doch, kannst Du vllt. bei abgeschraubten Deckel, die innen mit ner Kombizange oder Wapuza greifen und praktisch die Schraube wieder rausdrehen?
Wäre ja zumindest mal einen Versuch wert und geht relativ schnell...
Viel Glück
Mario
Der Deckel ist ab aber ich komme innen nicht an die Schraube ran,ist zu kurz
HIer mal ein paar tips die bei mir immer geholfen haben als erstes würde ich versuchen die schraube ein kleinwenig fest zu ziehen und danach ab wenn das auch nicht hilft einfach mal ein Lötkolben an die schraube halten. Oder du kaufst dir son billig Deo und hälst da voll drauf das wird mit der zeit echt sau kalt hoffe es hilft dir lg
Nun habe ich fast alle Vorschläge,zwecks Ölkontrollschraube zu lösen ausgeschöpft (bis auf aufbohren!)
Gibt es da nicht noch andere Lösungen,um die abgenudelte Schraube zu lösen?
Klaus
das würde mir da spontan noch einfallen:
http://www.elv.de/schraubenaus…-set-mit-fraesbohrer.html
ansonsten siehts da ja wirklich schlecht aus weil man da mit nix rankommt.
Bei festgegammelten Schrauben nehme ich immer eine Ratsche mit Adapter-Nuss... Da kommt der passende Bit rein, der genau in den Schlitz der Schraube passt. Dann da ansetzen, wo du die meiste Kraft aufbaust, dh Ratsche nach oben und Richtung Körper ziehen. Das hat bis jetzt zu 99 Prozent funktioniert, am besten halt mit der Halbzollratsche...
Versuchs selbst!
bG Nick
Mit 'ner Gripzange kommt man wegen der Vertiefung im Gehäusedeckel wohl an den Kopf der Schraube nicht ran, oder?
Die Zweckentfremdung der Gripzange hat mir nämlich bei abgenudelten Schlitzschrauben schon so manchen Fluch erspart. Aber dazu muss der Kopf der Schraube mit der Zange zu packen sein. -
Schlagschrauber und fertig
Ansonsten klemm dir den deckel unter den Arm und lauf zu einer Werkstatt,bzw. Schlosserei. Die haben die Schraube ruckzuck draußen
Versuchs selbst!
bG Nick
Hatte solche Probleme öfters bei Motoren, hat damit super geklappt
Sonst kann man bei völlig abgenuddelten Schrauben mit einem Dremel und einer kleinen Flex-Scheibe auch einfach einen neuen Schlitz einfräsen.
Dann mit den beschriebenen Mitteln ran.
Nutzt ja sonst alles nichts, wenn der Schlitz schon völlig vergnaddelt ist.lg fuenfzigccm
Sonst kann man bei völlig abgenuddelten Schrauben mit....... einer kleinen Flex-Scheibe auch einfach einen neuen Schlitz einfräsen.
Das ist eher schlecht,weil die Schraube etwas versenkt ist. Da schlitzt du auch schnell mal den deckel ein
Ich nicht, bei mir funktioniert das immer tadellos.
Für Inkompetenz am Werkzeug kann ich natürlich nicht haften
lg fuenfzigccm
Alles anzeigen
Das ist aber nur was für Kreuzschlitz
