Schrauben vom Vergaser abbekommen etc
    da ich meinen Vergaser einfach nicht mehr richtig eingestellt bekommen habe, da er kein Standgas hielt, habe ich mir nun einen Bing Vergaser gekauft
    habe den alten Vergaser abgebaut nun habe ich vorm Montieren vom Bing noch 2 Probleme wie folgt:
    der Flansch vom alten Vergaser war mit 2 Schrauben befestigt, die ich sage mal an dem Zylinderkopf dran sind und der Flansch dann nur mit 2 Muttern befestigt war
    bei dem Bing Vergaser ists ja anders, da sind 2 passende Schrauben dabei und die alten in der Version mit den Muttern zusammen kann ich nicht übernehmen, da es mit dem an den Schraubpunkten etwa enger ist, und dort die Muttern nicht passen, ausser ich würde etwas vom Bing Vergasergehäuse wegschleifen an den Stellen, was ich eigentlich nicht will.....also es ist so wie auf dem Foto zusehen, die beiden Schrauben dort müssen weg, gehen aber nicht ab, denke mal die sind vielleicht eingeklebt oder so? hat jemand ne Idee wie ich die rausbekomme am besten?
    nächste Frage wäre: wie bekommt man das Ende vom Choke am besten raus, muss das ja auch wieder in den neuen Vergaser einhängen
    habe erstmal das ganze Gewindeteil sozusagen vom alten Vergaser abgeschraubt und jetzt hängt das Ende vom Choke dort noch drin und ich bekomme es nicht raus...
  • die 2 bolzen sind nur reingeschraubt. mit gegenmutter kontern und rausdrehen.
    häng den seilzug vom startvergaser oben aus. der rest ergibt sich.
  • achso, also hinten an dem kleinen stück was da von dem bolzen rausschaut schraube ich ne mutter ran, halte die mit nem ringschlüssel oder zange fest und dreh von vorne den jeweiligen bolzen raus ja? na gut, dann probiere ich das mal.....danke
    ich glaub hier haperts schon an den grundlagen.
    nix für ungut.
    NEIN!!!!!!
    auf das ende des bolzens, wo der vergaser drüberkommt, schraubst du zwei muttern. konterst sie, d.h. zu ziehst sie gegeneinander fest, und dann kannst du an die hintere einen 10er-schlüssel ansetzen und den bolzen rausdrehen!!!
    verstanden?????
    A real Simson starts with a kick!
