Schwalbe kr51/1 Stoßdämpfer
  • Um auf hydraulische Federbeine umzurüsten bedarf es aber nicht nur die Schwinge! Es geht um den Rahmen und dieser hier vom Threadersteller hat eben nur eine Aufnahme für die kürzeren reibungsgedämpften Federbeine. Die Schwinge muss natürlich dazu passen, reicht aber allein nicht für den "Umbau" aus. Die kurzen reibungsgedämpften Federbeine kommen in das in Fahrtrichtung vordere Loch, die hydraulischen in das hintere Loch. Die Schwingen mit beiden Aufnahmen wurden bis 1977 gebaut, anschließend gab es nur noch Schwingen mit einer Aufnahme.
  • Naja schade.
    Aber nun habe ich wieder was dazugelernt :)
    Es gibt ja kurze Hydraulische Stoßdämpfer (nachbau) die passen sollten. Sind die dann soweit legal einbaubar?
    Ich gehe mal stark davon aus, dass die anderen nicht so dolle sind.
  • also die schwarzen Stoßdämpfer sind tatsächlich Hydraulische. Da steht vom vorbesitzer ein Zettel dran, dass die für vorne sind?
    Kann man die echt vorne ranbauen? Die länge beträgt von Auge zu Auge 31cm und die anderen sind 30cm
