Leistungsverlust durch Quetschmaß
  • Hi Jungs
    Kann mir einer in ungefähr sagen welchen Leistungsverlust ich habe, wenn das Quetschmaß anstatt 0,8-1,0 mm bei sagenhaften 2,1 mm liegt?
    Edit:
    Nicht der Zylinderkopf hat nicht gepasst, sondern der Kolben war 2 mm zu tief.
    Also ca 1 mm abgedreht das gelumpe zusammengebaut!
    Ergebnis:
    Nu Pfeift/Quietscht er, bei jeder Umdrehung kommt so ein Pfff, das Teil will mich verarschen, hoffe daß es an der wiederverwendeten Zylinderfußdichtung liegt!
    Ich verkauf das Teil bald! min erhöht, denke daß auch das auf eine defekte Zylinderfußdichtung hindeutet!
    5 Mal editiert, zuletzt von eremit ()
  • Kann mir einer in ungefähr sagen welchen Leistungsverlust ich habe, wenn das Quetschmaß anstatt 0,8-1,0 mm bei sagenhaften 2,1 mm liegt?
    ungefähr: sehr hoch
    willste da jetz ne genaue PS zahl wissen (obwohl wir nichtmal wissen von was für nem zylinder wir hier reden? (moped, motorrad, auto, lkw, boot)
    Ergebnis:
    da wirste wohl beim abdrehen das entsprechende teil gehimmelt haben
    durch ne kaputte fußdichtung pfeifts eigentlich eher selten
    kannst ja mal mit der hand fühlen obs oben oder unten wind gibt
    Oi!
  • Ist beim Habichtmotor!
    Ich ging von einem Leistungsverlust von 5-10% aus!
    Haben die Geräuschquelle sagen wir mal "fast" lokalisiert!
    Krümmer abgebaut, Zyl kopf nochmals nachgezogen, dann war für 10 Tritte ruhe, sobald der Motor angeschmissen wurde, war das Geräusch danach wieder da!
    Mal sehen morgen wird ne neue Zylinderfußdichtung verbaut dann müsste das Problem so hoffe ich erledigt sein.
  • ich gehe jetzt davon aus das du irgendwo zwischen zylinder und kopf was abgedreht hast?
    und demnach gehen wir jetzt erstmal davon aus das dabei nicht exakt glatt gearbeitet wurde, und demnach jetzt imbereich von ot was rauszischt.
    was willst du den da mit ner neuen fußdichtung??
  • Schließe mich der Frage an.
    Quetschmaß ist bei mir 1,5mm. Mir fehlen 3 PS und 20km/h laut Aussage vom Reichprogramm.
    Kann das damit zu tun haben?
  • Ich hab den Fuß abgedreht und nicht den Kopf!
    Steuerzeiten müssten aber so passen!
    Daher auch die Zylinderfußdichtung die erneuert werden muß!
    Wegen dem 5 Metern die ich zu faul war um ne neue Dichtung zu holen :p_aua:
    Ich gehe mal stark davon aus, daß es damit zu tun hat!
  • optimistisch - zu gut
    pessimistisch - zu schlecht
    hilfts die weiter?
    wenn nicht: ick würde her von mehr verlust ausgehen
    Oi!
  • Also das Pfeifen kam von der Zylinderfußdichtung, dafür höre ich jetzt ein Rasseln - Kolbenringe
    Und ich habe zu wenig unten abgenommen, muß jetzt doch den Zylinderkopf bearbeiten und zwar so daß er in die Laufbuchse hineingeht.
    Schwalberaccer, bringst du am Samstag deinen Aufnahmedorn mit?
  • Hallo!
    Der Leistungsverlust ist auf jeden Fall groß. Wie groß, kommt drauf an: Ist der Kopf und Kolben korrekt und nur viel zu hoch montiert iast der Leistungsverlust fatal weil dann neben der geringeren Verdichtung die Steuerzeiten komplett anders sind als vorgesehen. In diesem Fall kann bei 1mm schonmal 1/4 der Leistung fehlen. Auf diese Art sind alle unsere Kits gebaut, mit der korrekten Quetschlkante werden die Steuerzeiten eingestellt. Daher ist das auch immer unsere 1. Frage wenn es Probleme gibt. Ist die Zylinderhöhe dagegen korrekt und das Quetschmaß nur zu groß weil der Kopf vielleicht nicht korrekt gedreht ist fehlt nur etwas Verdichtung, das hat weitaus weniger Auswirkungen. 10% Leistung ist aber auch da recht schnell weg.
    MfG RZT
    Jetzt täglich NEU: Zylinder, Auspuffe, Elektrikteile..... jeden Tag ein anderer Artikel um 15% reduziert. Direkt auf unserer Startseite ARTIKEL DES TAGES!
    http://www.RZT.de
