Hilfe Motor Schwalbe KR51/2
  • Hallo brauche ganz dringend eure Hilfe,ich habe im Motor Oel,haben schon paar mal alles saubergemacht,die Simmerringe auch gewechselt jedesmal,dann sprang sie an und nach kurzer Zeit war wieder Oel im Motor,bitte um Hilfe.Danke Kathrin
  • muss doch Öl drinne sein zur Schmierung von den Getriebteilen....
    Erklär mal wo und welche Wellendichtringe gewechselt wurden
    Also wir haben alle Dichtungen gewechselt und im Kolben läüft das ganze OEL Rein,sodas er dann nicht mehr anspringt
  • dann läuft se zu fett vergaser einstellen welches gemisch fährst du?
  • Auf der Getriebeseite den falschen Simmering verbaut :?:
    Neulich bei ebay
