DDR 63ccm zylinder mit s70 kolben
  • Habe letztens ein DDR 63er Zylinder gekauft mit s70 Kolben.
    Wollte mal wissen wie der läuft und ob er überhaupt läuft.
    hier Foto des ganzem :D
    Einmal editiert, zuletzt von s50b2e ()
  • 1. Ist der S70 Kolben zu schwer und 2. stimmen die SZ dann nichtmehr, denn zu kurz isser auch! ;)
    Aber mach mal!
    Aber mach mal!
    So weit war ich auch schon :biglaugh:
  • Weil ich mehr wissen will :rolleyes:
    Muss ja Sinn dahinter stecken warum so was zu der Zeiten gebaut wurde.
    Na warum wohl?
    Weils einfacher is, nen S70 Kolben zu nehmen und den da reinzuflacken, anstatt sich nen ordentlichen Kolben zu besorgen bzw. damals nicht möglich.
  • Dann stellt sich aber die frage das es denn ja auch klar gewesen sein muss das es nicht Läuft.
    Wer hat gesagt, dass es NICHT läuft.
    Wird schon laufen. Allerdings alles andere als optimal.
  • Denn lauf Spuren am Zylinder und Kolben war es nicht lange in betrieb .
    Kann ja sein.
    Wiegesagt, ich würd mir das nicht antun.
    Den bekommste nie richtig zum laufen.
  • Die 63er waren mit den normalen S70-Kolben Gang und Gebe bis vor einigen Jahren, weil es keine langen Kolben (GS!) gab.
    Nun gibt es ja passende Kolben mit langem Hemd (wie bei der GS).
    Ausprobieren kannst du es ja, für längerfristigen Einsatz würde ich den Kolben aber nicht mehr verbauen.
  • Naja ich werde es mal testen und gucken was so passiert :D
    beaver wird nur kurz getestet denn Kolben verwende ich dann im s70 Zylinder wo er hin gehört :D
