Guten Tag liebe Gemeinde,
Bin neu hier und habe mich angemeldet, da ich mit meinem "Latain" am Ende bin.
Habe etliche Googletreffer hier als auch in anderen Foren durchgelesen und Ansatzpunkte umgesetzt und ausprobiert.
Nun weiss ich echt nicht mehr weiter und bitte Euch direkt um Hilfe.
Vorgeschichte:
Habe mir im August letzten Jahres besagte Simson gekauft. Ist meine Erste und im allgemeinen lieb ich sie ![]()
Der Allgemeinzustand ist sehr befriedigend.
Ich bin Neuling in Sachen Mopeds, lerne aber schnell und hab relativ gutes technisches Know-How.
Probleme:
Kicken im kalten Zustand funzt einfach nicht (natürlich mit Choke).
Wenn ich sie angerollt habe läuft sie einwandfrei und lässt sich dann in diesem Zustand auch mit einmal kicken zum Leben erwecken.
Laufen tut sie befriedigend bis gut, nimmt Vollgas an, Sprit läuft normal...
Was ich alles probiert habe und welche Resultate ich erzielen konnte oder auch nicht:
Da ich durch Nachforschungen ein paar Kindheitsprobleme erfahren habe, hab ich das ein oder andere geändert:
- E-Starter ausgebaut (Komplett, neue Lichtmaschienenabdeckung) Hintergrund: Spuhle und Riezel defekt
Simson Krümmer Auspuff Befestigung Kugelflansch bestellt. (Kommt nächste Woche) Hintergrund: 2Taktölverlust und die Muffe löst sich ständig am Krümmer
- Neue Kupferringe am Krümmer
- Polrad ausgetauscht dabei nachgesehen ob die Einstellung des Zündzeitpunkts noch stimmt also - über - aber noch nicht mit neueinstellen versucht
- Neuer Luftfilter
- Zündkerze
- Steuerteil
- Simmerring gewechselt aber nur der von außen zugänglich ist
So Ergebnisse:
Vergaser 16N3 Nach Anleitung der Oldenburger eingestellt.
Wenn ich sie angerollt habe funzt alles, Kerze Rehbraun, Vollgas, Standgas
Antreten nur im warmen Zustand möglich
Original 16N1-11 von Kolleg eingebau und eingestellt, selbes ergebnis
BVF 16N1-11 bestellt, eingebaut und eingestellt. Ergebnis beim Einstellen ist mir aufgefallen das wenn ich sie am Vergaser zu weit aufdrehe sie hochdreht bis die Kotzgrenze kommt, ein µ zu und blobb aus, ruhe, nix mehr. Fazit mit dem Vergaser gings garnicht vernünftig einzustellen.
Zusammenfassend zu den Vergasern nochmal.
Habe sie gereinigt, Düsen durchpustet Schwimmer kontrolliert und eingestellt, Gummi am Choke erneuert, etc pp.
eben alles gemacht was ich so an Treffern im Internet gefunden habe.
Nun hoff ich nur auf einen Engel der mir ne Lösung oder einen Vorschlag ins Ohr säuseln kann ![]()
Danke schon einmal im Voraus.
