Moped Springt nicht mehr an
  • Moped Sr50 Neuer Kolben Zylinder Lief normal bis Gestern .Habe sie Gestartet sprang Kurz an macht kurz Plop und ging aus ist nicht mehr mit Kickstarter zu Starten .Durch Anschieben ist sie Gestartet läüft nur noch mit Vollgas , sobald ich Gas zurrücknehme geht sie aus.Habe dann die Düsen vom Vergaser Gereinigt das Gleiche Resultat Kerze ist Trocken.Zündfunke ist auch Vorhanden . Das Antreten des Motors geht nach meiner Meinung etwas Leichter .Könnten das die Kurbelwellen Simeringe sein ? :pilot:
  • komplett neues zylikit?! muss sich doch ersma einarbeiten... von daher ersma nix aussergewöhnliches... aber 1:33 haste schon jetankt oder?
    Der Motor brüllt, der Ossi lacht...schon wieder einen Wessi Roller platt gemacht!!!
  • Naja, normal ist es auf keinen Fall, dass ein Motor mit neuer Garnitur nicht startet.
    Hast du mal nach Falschluft geschaut?
    Wie hast du das Standgas eingestellt?
    Wurde nur die Garnitur neu gemacht, oder auch der Rest des Motors? Wenn nein, wie alt sind denn die Simmerringe. Denn wenn du sagst, dass es plop gemacht hat, könnten sie aus ihrer Fassung gedrückt worden sein, wie du schon sagtest.
    [url=http://www.zonenmoped.de/viewtopic.php?f=63&t=559] <-- S51 Aufbauthread :thumbup:
  • Kerze ist Trocken
    dann machste den vergaser eben noch mal gründlich sauber, und bei der gelegenheit kannste auch gleich mal gucken, ob der kolben ordentlich ansaugt...
