Kannst du nicht die oberen Rohre tauschen?
S51 Scheibenbremse -----> TÜV
kann ich das?
das wäre perfekt
was ist denn eigentlich bei der rollergabel länger?
wenns die tragrohre sind, dann kann man das doch ohne probleme kürzen oder eben gegen s- klasse teile tauschen.
du solltest aber auf alle auf die federn acht geben, nicht das es dir andauernd die gabel durch haut. -
Die Tauchrohre und die Stangen innen sind länger
habe meine jetzige gabel in der s51 übern winter überholt(neue dichtungen neue federn neues öl)
hab die verstärkten federn drin
mit denen ist es ein ganz anderes fahrverhalten
die würde ich dan übernehmen -
so siehts aus. kann man also problemlos tauschen und muss nix kürzen
man könnte sie aber auch kürzen
okey danke
das forum und seine mitglieder sind halt einfach klasse
die tauchrohre? was soll es bringen? dadurch kommt das ganze trotzdem nich runter. du müsstest die stangen und das tauchrohr kürzen, dann machts wieder sinn. und bevor man die stangen kürzt und da ein gewinde drauf schneidet würde ich vorschlagen das zu kaufen. aber muss ja jeder selbst wissen.
ne in demfall lass ich s erstmal so und teste das ganze bevor ich sie verschandeln würde
aber des wär mir eh zu blöd des zu kürzen -
so
noch ne frage
kann ich die alte steckachse vorne weiterverwenden beim umbau auf originale scheibenbremse oder brauche ich da ne andere?mfg
ja die könnte passen.
aber du brauchst noch distanzringe, damit das rad richtig sitzt.
