steuerzeiten 3gang
  • steuerzeiten für gebläse: kolben so lassen nur einlass 1 mm nach unten ziehen und ausslass`1,5mm nach oben ziehen aber auch auf rundung achten.überströmer orig. lassen!-----------sagt mal ob das was werden könnte---also eure meinung!
  • sowie-----einlass an der laufbuchse etwas abschrägen(richtung kurbelgehäuse)..also oben ne rundung stehen lassen die das benzin nac unten drückt und unten halt bschrägen.ausslass unten leicht verbreitern(jo richtig kr50...hab ich vergessen) aber dann nach oben wieder orig. größe weiterführen.alles zusammen müsste einen sehr guten 50er sz zb. ergeben der auch auf kraft und durchzug gebaut ist..nicht auf drehzahlen ,die dann im 3 gang nicht mehr ereicht werden(probs haben viele..)also hoffe das hift jemand..ich probiers jetztt auch mal bei meioner orig. gebläse schwalli!
  • WICHTIG! niemals größeren vergasser wie 16 verwenden...wegen kinetischer energie....(folge eines größeren vergassers wären unterdruck im kurbelgehäuse??)
  • McHonks: Deinen letzten Post verstehe ich nicht ganz, Du BRAUCHST doch einen Unterdruck im Kurbelgehäuse.
    Die Folge eines größeren Vergasers ist nur das die Gasgeschwindigkeit bei gleichen Umdrehungen abnimmt.
    SIMSON EASY RIDERS
    Suche Mitsubishi Colt GLXi, 1.6 l (113 PS) !!! Bei Angeboten bitte melden
  • ..naja das stimtt schon...aber dabei wäre es ein nachteil!weil der unterdruck durch den großen vergasser dan nicht mehr stimmt.also bin 100%der meinung bei 50er niemals einen größeren vergasser wie 16 verwenden.also auser bei 50er 4 vieleicht°!
  • also hab es ja gemacht.muss saGEN bedingt richtig geil für 50er.also 14 ritzel ist da zu groß..3ter gang dreht nciht aus..und an bergen schläft man im 1 bzw 2 fast ein.aber guter druck obven raus.2gang 60.mit 13 ritzel richtig geil!anzug super!3gang dreht richtig geil aus bis 65 ca. und berge sind no problem...!die gänge drehen super schnelöl hoch und ich kanne s nur emphelen..alerdings habe ich nicht den auslass hochgezogen sondern am kolben halt was weg genohmen.also nur zum emphelen!..aber halt mit 13 rizel
