Hallo Leute habe eine 12 Volt HS1 Zündung bekommen komplett. Möchte diese in eine S51 B 1-4 einbauen.
Habe mir schon die Plastik halterung besorgt. Weiß aber nur nicht wie ich es anordnen muss und ob einen Klemmleiste noch mit in den Rechten Seitendeckel muss.
Vielleicht hat von euch einer eine S51/1 C1 und würde ein Bild vom innen leben des rechten Seitendeckel machen.
Danke im Vorraus
Lukas
Simson S51/1 C1
Danke muss da eine Klemmleiste auch noch mit rein?
Nochmal eine Blöde frage aber ich kann doch auch denn Blinkgeber aus einem SR50/1 B als ELBA nehmen oder? -
ELBA=Blinkgeber und Ladeanlage
SR50/1 B wenn der 12v e-zündung hat ja
Hier mal mit Kabel und klemmleiste...
URL=http://www.directupload.net]
[/URL]War so in meiner S 51
ist eine 12Volt Unterbrecher Zündung
Das bild sollte ihn zeigen wo die Klemmleiste dran kommt
aber wo ist das Steuerteil ?
oder hast du unterbrecherzündung ?
Der SR50/1 B hat eine 12 Volt Unterbrecher Zündung da ist doch die ELBA die gleiche wie in einer elektronik Zündung oder?
Das Bild ist doch nich von einer S51/1 C1 oder? -
ich kenne mich ja mit der s51 nicht so gut aus, aber is das nich die rechte seite? und is da normalerweise nich leer? also nur luftansaugtrakt ...
Nee bei Elektronik Zündung nicht. Bei Unterbrecher Zündung nur Klemmleiste.
Nicht ganz da ist bei unterbrecher zündungen nur alles leer .
Bei denn modellen mit elektronik zündung ist da das steuerteil .
und bei 12v modellen elba,steuerteil,und regler für hs1.Lukas_15 aber nur bei s51
s50 hat die unter dem Tank. -
Die ELBA vom SR50/1 B ist 12 Volt kann ich die nehmen? Der Roller hat aber unterbrecher Zündung.
google die Nummer die drauf steht
dann soltest mehr wissen
