was genau bedeutet mager / fett
  • Mager: Zu wenig Benzin auf zu viel Luft
    Fett: Zu viel Benzin auf zu wenig Luft
    Zu magere Einstellung merkst du daran, dass der Motor beim Gasgeben erstmal ne Sekunden braucht, um dann Gas zu geben,; Fühlt sich an, als würde sich der Motor verschlucken. Lösung: Größere HD
    Zu fette Einstellung merkst du daran, dass der Motor beim Gaswegnehmen (Teillast) nochmal kurzzeitig beschleunigt oder eben beim Beschleunigen bei Halbgas besser fährt als bei Vollgas. Lösung: Kleinere HD
    PS:
    Warum kaufst du dir einen 70/4, wenn du noch nichtmal die Basics verstehst?!
  • Genau erklärt!
    Ein Danke für Dein P.S.! Würde mich auch interessieren :cursing:
  • Desweiteren hilft dir beim nächsten mal die Suche bzw FAQ bestimmt gerne weiter. Außerdem erstmal die Technik verstehen lernen dann Tunen.
    Mfg
    Simson: WAR Stark, IST Stark, BLEIBT stark
    [align=center]
    Mfg
    Ihr mit eure tunerei :yapyap: hier grober Überblick
    http://simson-umbau.de/?site=F…d=2&themenid=2988&seite=1
    Is eben doch nich so einfach wie man denkt, gehört Fachwissen und Erfahrung dazu. Ansonsten freut sich der Schrotthändler.
    Einmal editiert, zuletzt von Lehmann ()
  • lehmann: Und was sagt uns dein Beitrag?
    Mfg
    Was der sagt? Wer sein Moped umbaut, warum und wie auch immer, sollte wissen wie und warum. Das ist aber typisch : was gut ist, ist "Scheiße" und muss verbessert werden.
    Kann man ja, obwohls nich mein Fall ist, aber ohne Ahnung geht das eben nicht.
    also dürft nur ihr Allwissenden Tunen? Kommt euch aber ziemlich wichtig vor ;)
    und vor allem die, die nur tun als ob sie alles wissen. das sind die schlimmsten :D
    Ahoi!
